валветроник добрый вечер/день! проблема следующая: при запуске Ввт открывается на 170 градусов(максимально открытое положение). регулирование дме не происходит. при выключении зажигания выворачивается на 42- вроде с них двигатель и должен стартовать. упоры выставляются! тесты в инпа 10/45/и тд выполняются.Ошибок нет! я так понимаю моторчик рабочий? как будто управление от дме отключилось... ну в смысле при работе мотора- при старте/стопе углы меняет 42/172 соответственно. собственно первый вопрос можно ли енто управление включать отключать ? и если можно то где?? огромное спасибо! |
сег днем завел- все работает... думаю с проводкой/контактами проблема. буду смотреть плюсовые провода. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 03:29. |
