Описание темы:проблемы с vanosom вам суда
VANOS
Старый 08.02.2010, 16:01 #11
Аватар для sined_iv
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 12 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: BMW e34 m50b25
Сообщение от Berger Посмотреть сообщение
так ведь сказано было, что в 90% случаев ванос после 30000 не работает. По утрам колбасит. Скачут обороты пока мотор не согреется до нормы. потом все путем. тяга хреновая. Датчики распредвалов заменил на новые. (сваливали на них слабую тягу)
не очень-то помогло.
Привет вот весь процесс по ремонту почитай!!![Только для зарегистрированных...]
тебе будет интересно !!!!
Последний раз редактировалось sined_iv; 08.02.2010 в 16:05.
sined_iv вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо sined_iv за сообщение:
Berger (08.02.2010), вова 1951 (08.02.2010)
Старый 08.02.2010, 17:17 #12
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: BMW E39 M52TU
Братан, меня твой аватар прикалывает сильно. Откуда скачать его?
Даже под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куринная жопа. Так, что меньше пафоса, Господа!!!!!
Berger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2010, 17:20 #13
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Авто: BMW E39 M52TU
Сообщение от sined_iv Посмотреть сообщение
как раз после прочтения, я и решил отремонтировать ванос, но там о железных колечках не сказано.
спасибо
Старый 08.02.2010, 17:20 #14
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Ошибаетесь дорогой, это жизненная позиция
Старый 08.02.2010, 17:25 #15
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Авто: BMW E39 M52TU
я сам придерживаюсь этой позиции (за что нажил кучу недоброжелателей)
так где скачать?
Старый 08.02.2010, 17:37 #16
Аватар для sined_iv
Сказал спасибо: 9
так где скачать?
Проста на жми на автар правой кнопкой мыши выскачет окно выбери сох изобра как и все он твой!!!
Да забыл он будет находится в папке загруки
Последний раз редактировалось sined_iv; 08.02.2010 в 17:40.
Старый 24.02.2010, 19:13 #17
Аватар для sined_iv
Сказал спасибо: 9
Есть хорошая ссылка по проблемах вануса
Устранения жужжания ВАНУСА видео ссылка[Только для зарегистрированных...]
Старый 04.06.2011, 22:56 #18
Авто: BMW 520i E34 M50 MS40.1
Обнаружил странное подключение соленоида vanos в обход "мозгов".два провода соленоида не понятно по какой причине связаны один с плюсом через предохранитель(зеленый провод в блоке предохранителей),а другой с минусом(корпус авто).подскажите-очень важно разобраться-для чего это было сделано?могли ли поменять углы распредвалов с учетом такого соединения?
Изображения
Тип файла: jpg vanos 00.jpg (507.7 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: jpg vanos 3.jpg (473.7 Кб, 10 просмотров)
sascha520 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2011, 23:28 #19
sascha520, Если клапан включен постоянно,то обороты х.х. крайне неустойчивы.Это верно при правильной установке валов и исполнительного механизма под именем Ванос. Проверьте сопротивление катушки клапана.
lak35 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2011, 23:33 #20
sined_iv, Эту марку сношать не стоит,у нее богатый жизненный опыт.Система,подобная Ваносу,у нее сделана на электромагните.В ремонте проще,быстрее скорость срабатывания.Тут она,пардон,имеет БМВ по полной.
Замена распределительного вала (М50 VANOS) Tyler 11 Двигатель 23 11.05.2015 11:24
Ремкомплекты для ремонта vanos BMW от Beisan Systems vaidermen Продажа запчастей BMW 0 28.01.2013 06:23
Ремонт Double Vanos Tyler Сделай сам 8 30.08.2012 01:40
Ремкомплекты VANOS BMW Alexmsk Предложения партнеров клуба 1 19.08.2012 10:48
Часовой пояс GMT +3, время: 10:47.
