Описание темы:не работает
VANOS M52
Старый 27.05.2011, 20:23 #1
Аватар для андрей085
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 25 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: е36-320-М52-96г.
По умолчанию VANOS M52
Доброго всем времени суток! а проблема в следующем. авто Е36 96 г.в. двиг. М 52 обнаружил что не работает ванос нет напряжения с блока потому что на прямую на клапан подаешь 12 вольт он срабатывает на диагностике показывает опережение, замеряли выход на клапан частота 400 Гц а повышения напряжения нет! кто чем может подсобите заранее благодарю!
андрей085 вне форума
Старый 27.05.2011, 20:37 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от андрей085 Посмотреть сообщение
Что диагноза говорит?
Старый 27.05.2011, 20:45 #3
Сказал спасибо: 6
диагностика не чего не говорит т.к. обрыва в цепи нет якобы все в норме а когда давиш в тапок он не срабатывает!
андрей085 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2011, 20:47 #4
Сказал спасибо: 136
А как увидел?
Старый 27.05.2011, 20:58 #5
Сказал спасибо: 6
у меня сначала начили тарабанить пальци я начал грешить на датчик распреда ирешил поставить на диагнозтику вот там и выевил причину
Старый 27.05.2011, 21:02 #6
Сказал спасибо: 136
При не работающем VANOSе детонации никогда не возникает.
Смени диагноста...
Старый 27.05.2011, 21:08 #7
Сказал спасибо: 6
да не в диагносте дело проверял на ходу при резком разгоне нет опережения оно стоит в пределах - 1.8 до -2.4 в плюс не идет
Последний раз редактировалось андрей085; 27.05.2011 в 21:09.
Старый 27.05.2011, 21:10 #8
Сказал спасибо: 136
нет опережения
Опережения чего?
Старый 27.05.2011, 21:13 #9
Сказал спасибо: 6
ну ванос делает опережение чего? не не впрыска же! что за вопросы?
Старый 27.05.2011, 21:13 #10
Давишь в тапок на месте,тупо газом,не трогаясь с места? Если да,то так и должно быть.Сработает в движении,получив сигнал от датчика скорости.Хочешь проверить-подцепи 5-ти ваттную лампочку к проводам клапана и прикрепи на видное место.Лично мое мнение-у тебя давно настал кирдык гидравлики ваноса.Но,бывают редкие исключения.Блок управления двигателем не видит клапана ваноса.Почему?-не знаю.Стоит снять разъем датчика положения дроссельной заслонки и прокатиться,затем одев его обратно,все встает на место.
Да,долго писал, тема убежала.Оставлю,может кому пригодится.
Последний раз редактировалось lak35; 27.05.2011 в 21:16.
lak35 вне форума   Ответить с цитированием
Замена распределительного вала (М50 VANOS) Tyler 11 Двигатель 23 11.05.2015 11:24
Ремкомплекты для ремонта vanos BMW от Beisan Systems vaidermen Продажа запчастей BMW 0 28.01.2013 06:23
Ремонт Double Vanos Tyler Сделай сам 8 30.08.2012 01:40
Ремкомплекты VANOS BMW Alexmsk Предложения партнеров клуба 1 19.08.2012 10:48
Часовой пояс GMT +3, время: 06:03.
