ВАНОС N52 Добрый день. Вторая тема за утро!! авто устал. Неделю назад жестоко заколбасило двигатель. При остановке всю машину трясёт. на оборотах больше 2тысч едет вроде ничего... На диагностике сказали заедает ванос впускной вал (дословно не помню). Его пробовали подвигать и вроде получилось с какого-то раза. Как устроен данный узел к сожалению не знаю. В сервисе предложили что-то разобрать и прочистить за 10тысч. Машину решил оставить но когда пошёл забрать сумку попробовал завести - заработало! Очень надо было попасть на дачу и решил ехать. Посоветовали промыть клапана и сеточки(клапана спереди,сеточки слева под головой) Промыл, клапана от 12в щёлкают. Грязи было мало. После промывки пару раз колбасило - при остановке на светофоре. лечиться глушением на 2-3минуты. В общем надо разбираться... В сервисе где чинюсь сказали менять оба ваноса...не хочется. ВОПРОс - что посмотреть/почистить/поменять можно ещё? до замены ваносов. Большое спасибо!! |
миы делали так - пятиминутка промывка (жесткая от лавра, ликви моли для сильных загрязнений), потом промывочным маслом - проверка маслозаборника (снятие поддона), чистка клапанов и обратных сеток, а потом мобил 5 50, на 2 х из 5 машин помогает, а так да если по богатому то замена ваносов и клапанов |
Тогда ещё пару вопросов, если позволите! - что даст промывка? я слышал на этих моторах идёт износ металич деталей(в моторах постарше можно поставить ремкомплект - изнашиваються резинки на поршнях) - зачем проверять маслозаборник? в моём случае передний редуктор не будет мешать? - почему масло 5-50 - как проверить работоспособность клапанов? у меня грязи почти не было и электромагниты работают. Ещё момент. Первые 5 лет масло менял на дилере, посл 3 года BMW original 5/40 - могло оно конкретно засрать мотор? Если у вас сервис то цена вопроса такой промывки на моём авто? Извините за кучу вопросов ... но интересно!! |
так выходит дело в клапанах? Ведь работаю и чистые вроде!!?? |
У товарища полностью аналогичный аппарат но пробег в 2 раза меньше. Может поменяться клапанами на время? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 09:36. |
