VANOS - ошибка, что еще посмотреть?
Старый 04.07.2011, 17:41 #1
Авто: BMW 320i M54
По умолчанию VANOS - ошибка, что еще посмотреть?
Привет, дайте пожалуйста совет.
Dis выдает ошибку "67 DME: впускн. распредвал VANOS, конечн. положение не достигнуто
значение коррекции за пределами допуска (Р0011)"
далее при тесте - грубое значение впускного распредвала 216 градусов, механическое заедание, замените ванос
inpa - 103 control-VANOS mecanical intake (Regelvanos mechanisch Einlass - на немецком)
CAM_AV_IN_RAW 216.44 Grad CRK
CAM_REF_IN 215.59 Grad CRK
N_32 800.00 rpm
TOIL 88.91 Grad C
aufgetreten vor (rel. BZ) 0.00 h
иногда так
CAM_AV_IN_RAW 215.59 Grad CRK
N_32 896.00 rpm
TOIL 77.77 Grad C
Что делал:
Проверял электромагнитные клапана они в порядке, подключал 12 вольт - шток выезжает
Разбирал сам ванос, заменил колечки на поршнях ваноса (заказывал с америки Beisan Systems)
Ошибка осталась. Подавал 12 вольт напрямую на элклапан пр заведенном движке - характер работы меняется - т.е. по-идее поршни ваноса двигаются застревания нету.
Динамика машины что с включенным ваносом что с выключенным (разъем снимал) не меняется - т.е. ванос не работает.
Осталось проверить правильно ли выставлены фазы - но пока нету спеца, а может и не в них дело.
Может ли датчик неправильно определять положение или тогда другие ошибки были бы?
Что можно и как еще поссмотреть???
avds вне форума
Ошибка по VANOS 2A83 E90 N46B20 2006 shkaf Диагностика BMW | кодирование | программирование 16 03.06.2024 20:47
переустановка двигателя m52 с 2.0 на 2.3 или 2.8 andrey romanov Ремонт и эксплуатация BMW 55 17.09.2013 00:36
Ремкомплекты для ремонта vanos BMW от Beisan Systems vaidermen Продажа запчастей BMW 0 28.01.2013 06:23
Часовой пояс GMT +3, время: 16:26.
