VANOS - ошибка, что еще посмотреть?
Старый 04.07.2011, 23:55 #11
Авто: BMW 320i M54
а самому выставить без спец инструмента - есть ли какие инструкции? - спец приспособления у нас точно не найти
avds вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2011, 00:40 #12
Сказал спасибо: 7
Сообщение от avds Посмотреть сообщение
Юзаем поиск,тема обсасывалась не раз и подробно.
Сказал Спасибо Брысь@ за это сообщение:
avds (05.07.2011)
Старый 05.07.2011, 04:00 #13
Авто: ГАЗ М20А
Фазы обязательно проверить, а вот клапана штука такая, не раз новые оригинал попадались не работающие, так вроде как щёлкают, а на моторе ни фига. Первый раз долго трахались, пока не допёрло в рабочий мотор ткнуть, запчасть вроде новая оригинальная. Однако оказалось что они тоже научились косячить
avds (05.07.2011)
Старый 17.07.2011, 15:14 #14
Авто: BMW 320i M54
Евгений., 100% попадание, выставили фазы , ошибка ушла, ванос заработал! Всем спасибо!
Старый 26.03.2013, 21:59 #15
Сказал спасибо: 39
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Авто: Х5, Е53, 2001, USA
у меня такая же хрень...
есть ошибки, 103 и 104 по ваносам.
подключил Live Data в INPA, на месте посмотрел на ХХ и на оборотах (но опять же на месте) - данные не меняются.
или надо было в движении?
greymda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2014, 19:33 #16
Сказал спасибо: 11
Авто: E46
Сообщение от greymda Посмотреть сообщение
подниму тему, тоже ошибки 103 и 104. движок M54B22
дело в фазах зажигания? и как надо проверять через инпу ?
jokerm90 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2014, 20:55 #17
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от jokerm90 Посмотреть сообщение
Ошибка или есть или её нет. Ошибка есть - не работает. Нет ошибок - все работает . На прогретом моторе показания выпуск 112-115, впуск 82-87. При повышении оборотов мняются довольно быстро - точность не сильно важна. Важен сам факт изменения. При ошибке показатель стоит наместе выпуск 115, впуск 120.
Старый 09.11.2014, 20:02 #18
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 13 раз(а) в 13 сообщениях
На моем m62b44tu была такая самая P0011, еще в придачу P0021. Регулировка со всеми нужными приспособами решила вопрос. А конкретнее, то инкрементные кольца в неправильном положении находились, вот и било ошибку по неправдоподобной регулировке.
Изображения
Тип файла: jpg Фото002.jpg (637.0 Кб, 85 просмотров)
Тип файла: jpg Фото006.jpg (639.4 Кб, 46 просмотров)
Последний раз редактировалось вадуха; 09.11.2014 в 20:05.
вадуха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2015, 21:22 #19
Сегодня заметил, шланг на Ванос идет, и на нем из металла хамут, так вот там на хамуте есть какая-то маленькая дырочка и оттуда когда машина работает, сочится вроде как масло!!!!
Что может быть?
Заранее спасибо.
Изображения
Тип файла: jpg Фото07671.jpg (751.6 Кб, 101 просмотров)
мичъ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2015, 17:49 #20
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Оно родимое и сочится, шланг под замену, можешь в один прекрасный момент вообще мотор без масла оставить.
Ошибка по VANOS 2A83 E90 N46B20 2006 shkaf Диагностика BMW | кодирование | программирование 16 03.06.2024 20:47
переустановка двигателя m52 с 2.0 на 2.3 или 2.8 andrey romanov Ремонт и эксплуатация BMW 55 17.09.2013 00:36
Ремкомплекты для ремонта vanos BMW от Beisan Systems vaidermen Продажа запчастей BMW 0 28.01.2013 06:23
Часовой пояс GMT +3, время: 15:18.
