Важно Взбесился датчик бака и термометр. Температуру показывает нормально только утром до запуска, а потом начинает повышаться. Датчик бака при заправке до полного показывает только пол бака. |
Проверить датчики уровня обоих половинок бака - один из них врёт. А про температурный не понял?:shock: |
Температуру даже при минусовой показывает плюсовую. |
Наружный датчик или температуры ДВС? Прове6рь струйный насос в баке, это по поводу датчиков уровня. |
Наружный датчик. |
При отключении датчика на панели будет минус 38С, если проводка целая. Если будут другие показатели - разбирайся с проводкой. |
Спасибо. Завтра попробую. :super: |
Проверь стабилизатор напряжения на панели приборов, датчик топлива и температуры чаще всего запитывается через него. |
Та же беда. Чем закончилась эта проблема? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 11:09. |
