ВЕНТИЛЯТОР ПЕЧКИ
Старый 25.03.2012, 16:30 #1
Аватар для Мутный
Сказал спасибо: 15
Авто: BMW E39 523I
Exclamation ВЕНТИЛЯТОР ПЕЧКИ
ЗНАЧИТ ЕДУ КОЧКА НЕ БОЛЬШАЯ И В ПЕЧКЕ УДАРУ ХРУСТ У МЯ ЖИЗНЬ ПЕРЕД ГЛАЗАМИ КОРОЧЕ ОДИН ИЗ 2-Х ВЕНТИЛЯТОРОВ В ХЛАМ Я ЕГО ДОСТАЛ (ЕСТЬ ФОТО) МОЖНО ЛИ ЕЗДИТЬ С ОДНИМ С ЛЕВЫМ ВИНТОМ И КАК И НА ЧТО ЭТО МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ(КРОМЕ КАК ДУТЬ ХУЖЕ БУДЕТ)
Изображения
Тип файла: jpg 230320121656.jpg (469.0 Кб, 52 просмотров)
Мутный вне форума
Старый 25.03.2012, 17:52 #2
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
Мутный,
только вы сборе,и поищи на разборках
Старый 25.03.2012, 20:01 #3
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Сообщение от Мутный Посмотреть сообщение
Можно, но не долго- скоро развалятся подшипники из-за дисбаланса и дуть будет только в одну, водительскую сторону. Новый Hella - 170 баксов.
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Последний раз редактировалось victor540; 25.03.2012 в 20:03.
Старый 25.03.2012, 22:02 #4
Авто: е34 520, е38 735
Подшипники не развалятся по причине отсутствия оных. Будет дуть в одну сторону. Крыльчатку можно заменить отдельно. Вопрос в следующем - почему он развалился? Либо, слетел с крепления мотор, либо разъ...ны втулки ротора. Если последнее, то это не должно быть неожиданностью, при ускорениях-торможениях крыльчатки должны были задевать, трещать.
Сказал Спасибо vla3344 за это сообщение:
Мутный (27.03.2012)
Старый 25.03.2012, 22:36 #5
Авто: Е39 540
Подшипники там есть - только не качения, а не много другие и втулки разбиваются даже при обоих крыльчатках. И заменить можно, только ее надо для этого иметь во первых, а во вторых необходима балансировка. На новых оригинальных вентиляторах такая балансировка делается на заводе. На коленке вряд ли кто такое будет делать.
Изображения
Тип файла: jpg вент. баланс..jpg (269.6 Кб, 23 просмотров)
E39 540IA M62B44
Сказал Спасибо victor540 за это сообщение:
Мутный (27.03.2012)
Старый 27.03.2012, 14:20 #6
Аватар для Мутный
Сказал спасибо: 15
Авто: BMW E39 523I
так так так значит искать в сборе на разборке или новую чтоб балансировки все были как надо ясно... я так понял торпеду надо снимать а что ещё за одно можно поменять раз уж разбирать так то вроде не чего не беспокоит больше
Мутный вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2012, 14:23 #7
Да не парься по поводу балансировки!!! Если сам мотор не ушатан - найди на разборке крыльчатку и поставь. Поработает!)))
Мутный (27.03.2012)
Старый 27.03.2012, 14:59 #8
Аватар для Мутный
Сказал спасибо: 15
Авто: BMW E39 523I
а эта выемка на фото не есть причина поломки вентилятора
Старый 27.03.2012, 15:02 #9
У тебя было такое, что при разгоне-торможении вентилятор начинает трещать? Тут много причин не бывает: либо сам мотор слетел с крепления, либо разбиты втулки ротора, либо что то попало в крыльчатку.
Старый 27.03.2012, 15:15 #10
Авто: Е39 540
Это новый вентилятор, лежит в коробке. Таких выемок несколько на обоих крыльчатках, более того на внутренней стороне есть еще балансировочные отверстия. То бишь обе крыльчатки балансируются как диски на шиномонтаже - с внутренней и наружной стороны. Вот смотрите. Мелочь, а приятно.
Изображения
Тип файла: jpg дверь 025.jpg (400.5 Кб, 20 просмотров)
E39 540IA M62B44
Последний раз редактировалось victor540; 27.03.2012 в 15:17.
вентилятор печки e36 Анатолий777 Ремонт и эксплуатация BMW 1 19.01.2013 17:31
BMW e39 вентилятор печки самопроизвольно выкл. Виктор_ Ремонт и эксплуатация BMW 2 11.03.2012 10:24
вентилятор печки e39 dimarik11 Ремонт и эксплуатация BMW 8 21.01.2011 17:08
постоянно работает вентилятор печки E32 Minotavr22 Ремонт и эксплуатация BMW 6 11.11.2010 22:53
свистит вентилятор печки Е36 weber-serg Ремонт и эксплуатация BMW 4 17.10.2009 23:22
Часовой пояс GMT +3, время: 10:37.
