-   -   ВЕНТИЛЯТОР ПЕЧКИ (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ventilsstor-pechki-18689/)
Мутный 25.03.2012 16:30
ВЕНТИЛЯТОР ПЕЧКИ
Вложений: 1
ЗНАЧИТ ЕДУ КОЧКА НЕ БОЛЬШАЯ И В ПЕЧКЕ УДАРУ ХРУСТ:facepalm: У МЯ ЖИЗНЬ ПЕРЕД ГЛАЗАМИ:biggrin: КОРОЧЕ ОДИН ИЗ 2-Х ВЕНТИЛЯТОРОВ В ХЛАМ Я ЕГО ДОСТАЛ (ЕСТЬ ФОТО):mad: МОЖНО ЛИ ЕЗДИТЬ С ОДНИМ С ЛЕВЫМ ВИНТОМ И КАК И НА ЧТО ЭТО МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ:help:(КРОМЕ КАК ДУТЬ ХУЖЕ БУДЕТ):confused:
kuderski 25.03.2012 17:52
Мутный,
только вы сборе,и поищи на разборках
victor540 25.03.2012 20:01
Сообщение от Мутный (Сообщение 180848)
Можно, но не долго- скоро развалятся подшипники из-за дисбаланса и дуть будет только в одну, водительскую сторону. Новый Hella - 170 баксов.
vla3344 25.03.2012 22:02
Подшипники не развалятся по причине отсутствия оных. Будет дуть в одну сторону. Крыльчатку можно заменить отдельно. Вопрос в следующем - почему он развалился? Либо, слетел с крепления мотор, либо разъ...ны втулки ротора. Если последнее, то это не должно быть неожиданностью, при ускорениях-торможениях крыльчатки должны были задевать, трещать.
victor540 25.03.2012 22:36
Вложений: 1
Сообщение от vla3344 (Сообщение 180885)
Подшипники там есть - только не качения, а не много другие и втулки разбиваются даже при обоих крыльчатках. И заменить можно, только ее надо для этого иметь во первых, а во вторых необходима балансировка. На новых оригинальных вентиляторах такая балансировка делается на заводе. На коленке вряд ли кто такое будет делать.
Мутный 27.03.2012 14:20
так так так значит искать в сборе на разборке или новую чтоб балансировки все были как надо ясно... я так понял торпеду надо снимать:mad: а что ещё за одно можно поменять:confused: раз уж разбирать так то вроде не чего не беспокоит больше:shock:
vla3344 27.03.2012 14:23
Да не парься по поводу балансировки!!! Если сам мотор не ушатан - найди на разборке крыльчатку и поставь. Поработает!)))
Мутный 27.03.2012 14:59
Сообщение от victor540 (Сообщение 180891)
а эта выемка на фото не есть причина поломки вентилятора:confused:
vla3344 27.03.2012 15:02
Сообщение от Мутный (Сообщение 181298)
У тебя было такое, что при разгоне-торможении вентилятор начинает трещать? Тут много причин не бывает: либо сам мотор слетел с крепления, либо разбиты втулки ротора, либо что то попало в крыльчатку.
victor540 27.03.2012 15:15
Вложений: 1
Это новый вентилятор, лежит в коробке. Таких выемок несколько на обоих крыльчатках, более того на внутренней стороне есть еще балансировочные отверстия. То бишь обе крыльчатки балансируются как диски на шиномонтаже - с внутренней и наружной стороны. Вот смотрите. Мелочь, а приятно.:smile:
Часовой пояс GMT +3, время: 05:52.
