вентиляция картера е34
Старый 31.05.2013, 23:28 #1
Аватар для Игорь х5
Сказал спасибо: 15
Авто: БМВ Х5
По умолчанию вентиляция картера е34
всем здравствуйте,помогите советом. Примерно раз в два месяца при заводке двигателя (м-50)в моторе происходит хлопок,после которого вырывает из впускного коллектора фланец вентиляции картера, выламывая при этом крепления этого фланца,двигатель работает нормально,диагностика ничего не показывает,может кто-нибудь с таким сталкивался,заранее спасибо.
Игорь х5 вне форума
Старый 01.06.2013, 11:40 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
проверить проходимость маслоотделителя в клапанной крышке,проходимость 2-х трубок на фланце и проходимость самого фланца+ проверить и помыть клапан хх
Arbeit macht frei...
Старый 02.06.2013, 02:15 #3
Аватар для Игорь х5
Сказал спасибо: 15
Авто: БМВ Х5
фланец уже 3 раза новый ставил и трубки окей, а не может из-за лямбда-зондов быть?
Последний раз редактировалось Игорь х5; 02.06.2013 в 02:20.
Игорь х5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2013, 07:54 #4
Аватар для FoRD71
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW X5
а не может из-за лямбда-зондов быть?[/quote]
FoRD71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2013, 10:00 #5
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
тогда проходимость маслоотделителя и работоспособность клапана хх проверять+ помыть клапан хорошенько
Игорь х5 (10.08.2013)
Старый 10.08.2013, 09:28 #6
Аватар для Игорь х5
Сказал спасибо: 15
Авто: БМВ Х5
Замучила меня эта тема, но вроде прошло, расходомер воздух подсасывал, от этого что-то со смесью не так готовилось и взрывалось внутри. Всем за советы спасибо.
Вентиляция картера М52TU Андрей_1974 Ремонт и эксплуатация BMW 11 27.10.2011 10:05
Вентиляция картера ??? Е-34 autojek Ремонт и эксплуатация BMW 3 21.06.2011 17:06
Снятие и установка / замена верхней части масляного картера (М60 / М62) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 13:24
Снятие и установка, уплотнение или замена масляного картера (M52TU/M54/M56) Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:12
Снятие и установка / замена масляного картера (М54) Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:03
Часовой пояс GMT +3, время: 20:02.
