| | #1 |
| Новичок Регистрация: 25.12.2009
Сказал спасибо: 15
всем здравствуйте,помогите советом. Примерно раз в два месяца при заводке двигателя (м-50)в моторе происходит хлопок,после которого вырывает из впускного коллектора фланец вентиляции картера, выламывая при этом крепления этого фланца,двигатель работает нормально,диагностика ничего не показывает,может кто-нибудь с таким сталкивался,заранее спасибо.
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
проверить проходимость маслоотделителя в клапанной крышке,проходимость 2-х трубок на фланце и проходимость самого фланца+ проверить и помыть клапан хх
| | #3 |
Сказал спасибо: 15
фланец уже 3 раза новый ставил и трубки окей, а не может из-за лямбда-зондов быть?
Последний раз редактировалось Игорь х5; 02.06.2013 в 02:20. |
| | #5 |
Сказал спасибо: 148
тогда проходимость маслоотделителя и работоспособность клапана хх проверять+ помыть клапан хорошенько
| Сказал Спасибо FuchS за это сообщение: | Игорь х5 (10.08.2013) |
| | #6 |
Сказал спасибо: 15
Замучила меня эта тема, но вроде прошло, расходомер воздух подсасывал, от этого что-то со смесью не так готовилось и взрывалось внутри. Всем за советы спасибо.
| Вентиляция картера М52TU | Андрей_1974 | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 27.10.2011 10:05 |
| Вентиляция картера ??? Е-34 | autojek | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 21.06.2011 17:06 |
| Снятие и установка / замена верхней части масляного картера (М60 / М62) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 13:24 |
| Снятие и установка, уплотнение или замена масляного картера (M52TU/M54/M56) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 13.04.2009 10:12 |
| Снятие и установка / замена масляного картера (М54) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 13.04.2009 10:03 |
