-   -   вентиляция картера е34 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ventilyaciya-kartera-e34-25014/)
Игорь х5 31.05.2013 23:28
всем здравствуйте,помогите советом. Примерно раз в два месяца при заводке двигателя (м-50)в моторе происходит хлопок,после которого вырывает из впускного коллектора фланец вентиляции картера, выламывая при этом крепления этого фланца,двигатель работает нормально,диагностика ничего не показывает,может кто-нибудь с таким сталкивался,заранее спасибо.
FuchS 01.06.2013 11:40
проверить проходимость маслоотделителя в клапанной крышке,проходимость 2-х трубок на фланце и проходимость самого фланца+ проверить и помыть клапан хх
Игорь х5 02.06.2013 02:15
фланец уже 3 раза новый ставил и трубки окей, а не может из-за лямбда-зондов быть?
FoRD71 02.06.2013 07:54
а не может из-за лямбда-зондов быть?[/quote]
:biggrin:
FuchS 02.06.2013 10:00
тогда проходимость маслоотделителя и работоспособность клапана хх проверять+ помыть клапан хорошенько
Игорь х5 10.08.2013 09:28
Замучила меня эта тема, но вроде прошло, расходомер воздух подсасывал, от этого что-то со смесью не так готовилось и взрывалось внутри. Всем за советы спасибо.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:42.
