| | #1 |
| Абориген Регистрация: 27.09.2009
Сказал спасибо: 47
Форсунки зашептали. Дружище заодно промыл всеми доступными средствами рампу. Из нее вышла кака такая же как и на форсунках. Далее промывка топливных магистралей, чистка бака и т.п. Все еще ищу колпачки на концы форсы М30!!!!!!! Поделитесь инфой, без них рампу на мотор не поставлю. Диаметр по внешней части колпачка (который в колодец коллектора упирается) 13 мм. От Ваза не катит, там 12 мм, проваливается в коллектор, упора нет.
| | #2 |
Сказал спасибо: 47
Снят топливный насос. Сетка забора топлива отвалилась и порвана. (наверное предыдущий владелец не стал заморачиваться с установкой на новый насос). Насос китайский, но пока работает, пускай работает, давление в норме. В баке какашки всякие, почистим, фильтр естественно под замену, все говно с бака в нем (а может и фильтр уже разлагаться начал), т.к. сетки на насосе не было. Предыдущий хозяин странный, как минимум. Выполнял дорогостоящие работы по машине, но проё..вал всякие необходимые вещи. Например в МКПП Гетраг залил вместо ATF (а в нее нужно лить ATF, на коробке шильдик с требуемым маслом, для дебилов), обычную густую трансмиссионку. При ноле градусов передачу не включить было. В общем мелких косяков исправлять прилично.
| вентиляция картера е39 528 97гв | терминатор | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 04.11.2014 17:24 |
| вентиляция картера е34 | Игорь х5 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 10.08.2013 09:28 |
| Вентиляция картера М52TU | Андрей_1974 | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 27.10.2011 10:05 |
| Вентиляция картера ??? Е-34 | autojek | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 21.06.2011 17:06 |
| Снятие и установка / замена верхней части масляного картера (М60 / М62) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 13:24 |
