| | #1 |
| Абориген Регистрация: 27.09.2009
Сказал спасибо: 47
Всем здравствуйте. Есть непонятки по динамике м30 б30 с ЕМЛ. Ошибок ДМЕ нет, но разгон автомобиля не понятен (не адекватен). Автомобиль делает так: хочу стартану, хочу потуплю, хочу мгновенный расход на второй передаче при плавном разгоне 35 литров, хочу при полностью нажатой педали (80 км/ч при условии довольно длинной КПП) на 5-й передаче 18 литров. Давление топлива - норма и вакуумный шланг на регулятор топлива восстановлен(сосал воздух), измеритель расхода воздуха - восстановил и откалибровал, форсунки в норме, лампа EML в приборке в норме и гаснет (следовательно все в норме), дросель открывается полностью, датчик температуры к ДМЕ 250 Ом на горячую - в норме, провода, свечи, катушка, крышка распределителя хорошие. Состояние мотора - не хочу сглазить. Меня смутили трубки вентиляции картера. То что они в изоленте, это я знаю как решить. Но в схеме трубок есть две пластиковые детали под номером 12 и 14. Это действительно клапана, или просто трудности перевода экзиста, хотя на кой черт там пластиковые переходники? Немци давно научились делать монолитные кривые резиновые шланги. Хочу проверить эти "Клапана". По логике один из них точно должен быть клапаном. Т.к. регулятора холостого хода на EML нет, холостые регулируются открытием дроселя. Но ветки "отсоса картерного газа" на холстом и простом ходу должны быть разделены. У КОГО ЕСТЬ ОПЫТ? Информации толковой на просторах интернета по ЕМЛ м30 маловато, в основном флуд. Спасибо всем заранее. Еще вопрос, какое сопротивление датчика температуры на горячую, который идет на блок EML? средний на патрубке. Последний раз редактировалось владимир51; 04.07.2019 в 16:29. |
| | #2 |
| Новичок Регистрация: 22.09.2009
давно не лазил, но по-моему. там просто трубки, а не клапана. посмотри еще сопротивление датчика температуры воздуха, стоит в расходомере. тоже влияет на динамику и расход. по данным датчиков - просто сравни диагностикой на прогретом двигателе данные на приборке, в дме и в емл. |
| | #3 |
Сказал спасибо: 47
Диагностики нет. К нашим местным крахоборам обращаться не буду, ибо толку от них ноль, даже вред. Ошибки проверяю по морганию чек энджина. Остальное мультиметром, в общем этого как правило на старушках достаточно. Температурник в расходомере в норме, проверял. На температурник EML у меня данных нет по сопротивлению, попробую еще в автодате поискать. Сравнивать температуру с приборкой бессмысленно, ибо в определенном интервале температур (вроде 80-95) стрелка не отклоняется а стоит посередине. ТИС засранец на новый комп не ставится, только на 32-х разрядные системы, старый комп сдох вместе с ТИСом. Трубки сегодня снимать буду, все равно от изоленты надо избавляться. Теоретически обратный клапан там обязан присутствовать. Даже два, иначе как потоки воздуха разграничить на ХХ и открытой заслонке? Только двумя обратными клапанами.
| | #4 |
Сказал спасибо: 47
Действительно, установлен обратный клапан. Вторая пластмасска типа жиклера. Она с пружинкой и клапаном, чем больше разрежение, тем сильнее поршенек перемещается и прикрывает сечение канала. Все установлено правильно, но шланг-тройник в муку. Пока вылечу, потом под замену. Снял рампу, на трех форсунках не хватает пластиковых колпачков. Сейчас на стенд для проверки и в поиск колпачков. Кстати на форсунках где их небыло, много сажи в зоне распылителя. В дальнейшем буду перебирать дроссель EML, но сначала мат часть поучу... Если у кого есть опыт переборки заслонки, или неисправная заслонка на опыты, буду рад помощи.
| | #5 |
Сказал спасибо: 47
Форсунки не дозируют топливо, а готовят солянку))) Распыл - ужас, разброс производительности тоже. Завтра заберу чистые. Будет произведена ревизия топливного бака, но навряд ли причина будет в нем, т.к. давление топлива в норме, разве что от срани избавиться. Продолжение следует.
| | #6 |
Сказал спасибо: 47
Не поделитесь данными сопротивления датчика (встроенного) положения дросельной заслонки?
| | #7 |
Сказал спасибо: 47
Форсунки зашептали. Дружище заодно промыл всеми доступными средствами рампу. Из нее вышла кака такая же как и на форсунках. Далее промывка топливных магистралей, чистка бака и т.п. Все еще ищу колпачки на концы форсы М30!!!!!!! Поделитесь инфой, без них рампу на мотор не поставлю. Диаметр по внешней части колпачка (который в колодец коллектора упирается) 13 мм. От Ваза не катит, там 12 мм, проваливается в коллектор, упора нет.
| | #8 |
Сказал спасибо: 47
Снят топливный насос. Сетка забора топлива отвалилась и порвана. (наверное предыдущий владелец не стал заморачиваться с установкой на новый насос). Насос китайский, но пока работает, пускай работает, давление в норме. В баке какашки всякие, почистим, фильтр естественно под замену, все говно с бака в нем (а может и фильтр уже разлагаться начал), т.к. сетки на насосе не было. Предыдущий хозяин странный, как минимум. Выполнял дорогостоящие работы по машине, но проё..вал всякие необходимые вещи. Например в МКПП Гетраг залил вместо ATF (а в нее нужно лить ATF, на коробке шильдик с требуемым маслом, для дебилов), обычную густую трансмиссионку. При ноле градусов передачу не включить было. В общем мелких косяков исправлять прилично.
| | #9 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Трансмиссионку немцы рекомендуют лить при износе короба, когда шумной станет. Ну естественно не тад17, а что-то пристойное. Вы не видели цыганских машин, это реальное ведро с гайками по всему кроме внешнего вида и салона, там всё вылизано как котовы яйца, а болтающиеся колеса никого не волнуют. |
| | #10 |
Сказал спасибо: 47
Было залито что-то вроде ТАД, после замены на АТФ шума нет, передачи включаются легко, течи сальников нет. На очереди ремонт кулисы. Куплена новая подвеска ТРВ, Лемфердер, sachs,SNR. В поиске оригинальный б/у выхлоп, ибо от родного осталась только задняя банка, остальное удалено прежними хозяевами и вварена труба. Возможно сварим другой. Хочу тишины))) С колпачками на форсунки решено следующее: ставлю от 2110 12 мм, на них установлю тонкое кольцо с наружкой 13 мм, чтобы не упали в коллектор. Просто 13 мм не нашел, на чем стоят не знаю, в магазине выбор не велик. Бак вымыт, магистрали очищены, фильтр заменен. До конца недели соберется. И еще, куплена прокладка клапанной крышки из-за необходимости регулировки клапанов. Вскрытие покажет, возможна замена рокеров. У ребят такое было, поэтому морально к этому готов. Куплена новая крышка распределителя зажигания, досталась за копейки, пусть будет. Возможно заменю провода, но это в случае необходимости. Вроде в темноте не сверкают, надо сопротивление измерить. Вопрос по сопротивлению датчика температуры ЕМЛ остается открытым.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| вентиляция картера е39 528 97гв | терминатор | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 04.11.2014 17:24 |
| вентиляция картера е34 | Игорь х5 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 10.08.2013 09:28 |
| Вентиляция картера М52TU | Андрей_1974 | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 27.10.2011 10:05 |
| Вентиляция картера ??? Е-34 | autojek | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 21.06.2011 17:06 |
| Снятие и установка / замена верхней части масляного картера (М60 / М62) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 13:24 |
