вентиляция картерных газов???
Старый 18.01.2011, 20:22 #1
Аватар для pluto13
Авто: bmw 525 e34 m50
По умолчанию вентиляция картерных газов???
Привет всем)
bmw e34 m50 vanos 1995г.
стояла 5 дней не завелась со стартера, на верёку циплял тоже бесполезно.
отогнали в сервис и завели, сказали что машина сильно замерзла а мотор я очень залил(когда щупом проверили уровень масла то было намного выше максимального). посоветовали заменить масло, потом мастер подумал и сказал что оно мол самопосебе выпарит лишний бензин. так и оставили, заменили одни свечи.
через месяц.
Щас в вентиляции картерных газов собирается конденсат(шланг,сапун он вроде называется, который выходит из мотора идет к ХХ в нем белый налет. седня снял внутри будто норы налета( на улице -18)
промыл wd-кой .из за этого плавают обороты, прочищаю становится все на свои места. но не на долго хватает. в сервисе говорят что матору край пришол. компрессия по 9 очков. может зделать раскоксовку, или надо было масло менять?[Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось pluto13; 18.01.2011 в 20:33.
pluto13 вне форума
Старый 18.01.2011, 21:11 #2
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Скорее всего эксплуатируется машина на коротких пробегах, поэтому и собирается большое количество конденсата.
Масло замени обязательно, тем более, что оно с бензином.
Сделать раскоксовку, но грамотно.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо 545irbis за сообщение:
gelenlynx5264 (01.06.2012), pluto13 (18.01.2011)
Старый 18.01.2011, 21:26 #3
Аватар для pluto13
про пробег правильно, ездию каждый день но км по 15 до работы км.7 и обратно. седня км 25 наездил, специально давал до отсечки на хорошо прогретом маторе, мож просрется думал))) а бензин с масла уже выгорел уровень прировнялся к прежнему.
pluto13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2011, 21:54 #4
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Масло уже потеряло половину своих свойств.
Старый 19.01.2011, 13:21 #5
Авто: ГАЗ М20А
Только сначала раскоксовку залей, а потом масло меняй
Старый 19.01.2011, 15:18 #6
Аватар для pluto13
это понятно)
читал на форумах про раскоксовку говорят что может только навредить а кто наоборот, что мол штука хорошая. как правильно, и чем лучше сделать раскоксовку? на форумах получил ответ что инструкция будет в комплекте).
севодня специально проехал км. 35 ничего не изменилось, один раз на светофоре даже заглохла просто обороты упали и все. заново завел вроде нормально.и почему плавание оборотов сильно усиливается при включении электроприборов???(когда свет+печка включен на ХХ прям и думаешь вот щас заглохнет) может генератор, но аккумулятор не разряжается. в итоге снял шланг что обозначен на рисунке и опять белый пузыристый налет(((
Старый 19.01.2011, 16:09 #7
Авто: BMW 530D
клапан х.х почисти и дроссельную заслонку,проверь может где есть не yчтеный воздух по впускному.
Старый 19.01.2011, 16:19 #8
Аватар для pluto13
Сообщение от m_technik Посмотреть сообщение
как проверить неучтенный воздух по впускному?
Старый 19.01.2011, 17:03 #9
Авто: BMW 530D
набери в шприц хотя бы бензина и пройдись по всем соединениям,если мотор откликнется повышением оборотов то значит есть не герметичность.гофры=шланги визуально осмотреть.
Старый 19.01.2011, 17:08 #10
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
Подключить вакууметр к впускному коллектору за дросельного пространства,на ХХ должен давать разряжение около 0,6 кг,или стрелка должна быть в зеленой зоне(взависимости от варианта исполнения прибора).
А что диагноза пишет?
Дорогу осилит идущий!!
Последний раз редактировалось Брысь; 19.01.2011 в 17:11.
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
M52TU - замена Клапана вентиляции картерных газов temp-reg Сделай сам 1 12.05.2016 02:55
М54 -- замена Клапана вентиляции картерных газов temp-reg Сделай сам 38 12.05.2016 02:48
вентиляция картерных газов e34 m50 b25 Иван... Ремонт и эксплуатация BMW 7 15.08.2014 16:16
Вентиляция картерных газов на N47 ultimatebmw Дизель-клуб 9 26.11.2012 07:23
E39 вентиляция картерных газов mihhail Ремонт и эксплуатация BMW 3 02.05.2011 14:53
Часовой пояс GMT +3, время: 15:41.
