вентиляция картерных газов??? Привет всем)beer bmw e34 m50 vanos 1995г. стояла 5 дней не завелась со стартера, на верёку циплял тоже бесполезно. отогнали в сервис и завели, сказали что машина сильно замерзла а мотор я очень залил(когда щупом проверили уровень масла то было намного выше максимального). посоветовали заменить масло, потом мастер подумал и сказал что оно мол самопосебе выпарит лишний бензин. так и оставили, заменили одни свечи. через месяц. Щас в вентиляции картерных газов собирается конденсат(шланг,сапун он вроде называется, который выходит из мотора идет к ХХ в нем белый налет. седня снял внутри будто норы налета( на улице -18) промыл wd-кой .из за этого плавают обороты, прочищаю становится все на свои места. но не на долго хватает. в сервисе говорят что матору край пришол. компрессия по 9 очков. может зделать раскоксовку, или надо было масло менять?:confused:[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
Скорее всего эксплуатируется машина на коротких пробегах, поэтому и собирается большое количество конденсата. Масло замени обязательно, тем более, что оно с бензином. Сделать раскоксовку, но грамотно. |
Масло уже потеряло половину своих свойств. |
Только сначала раскоксовку залей, а потом масло меняй |
читал на форумах про раскоксовку говорят что может только навредить а кто наоборот, что мол штука хорошая. как правильно, и чем лучше сделать раскоксовку? на форумах получил ответ что инструкция будет в комплекте). севодня специально проехал км. 35 ничего не изменилось, один раз на светофоре даже заглохла просто обороты упали и все. заново завел вроде нормально.и почему плавание оборотов сильно усиливается при включении электроприборов???(когда свет+печка включен на ХХ прям и думаешь вот щас заглохнет) может генератор, но аккумулятор не разряжается. в итоге снял шланг что обозначен на рисунке и опять белый пузыристый налет((( |
А что диагноза пишет? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 05:18. |
