вентиляция картерных газов e34 m50 b25
Старый 11.05.2014, 23:05 #1
Авто: bmw 525i e34
По умолчанию вентиляция картерных газов e34 m50 b25
Привет всем
авто BMW e34 m50 b25 vanos 1995 г.
погнало масло из под крышки клапанов, заменил прокладку под крышкой и почистил вентиляцию картерных газов не помогло.
PS. на холодную плохо заводится переливает делал диагностику ничего не показала
Иван... вне форума
Старый 11.05.2014, 23:45 #2
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
не помогло, всмысле? прочистил маслоуловительный лабиринт в крышке и опять выдавило прокладку?
и при чем вентиляция картера, и "плохо заводится"?
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2014, 08:21 #3
Авто: bmw 525i e34
Да прочистил маслоуловительный лабиринт в крышке заменил шланги и опять выдавило прокладку. Плохо заводится не причем.
Иван... вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2014, 23:17 #4
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
ну так смотри, гдето значит забит сапун, штуцер пластиковый, который в крышку вставдяется, продуваеться? шланжечки котоые к нему, чистые? "уголок" пластиковый, который в гофре, чистый?
Старый 13.05.2014, 00:03 #5
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 520 E34 М50
у меня перегородки на поршнях посыпались ,плохо заводилась и
масло перло со всех щелей
vldn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2014, 07:04 #6
Авто: bmw 525i e34
пластиковые штуцера и уголок продуваются, шланги новые.
Старый 13.05.2014, 07:10 #7
Авто: bmw 525i e34
Сообщение от vldn Посмотреть сообщение
Как определил? разбирал?
Старый 15.08.2014, 16:16 #8
Авто: BMW 520 E39 1998
Сообщение от Иван... Посмотреть сообщение
забит металлический патрубок на трубке для щупа уровня масла куда дренаж льется, можно продавить воздухом с электронасоса внутрь картера. если не получиться - плохо дело. туда ничего не лезет, там лабиринт
Prod943 вне форума   Ответить с цитированием
M52TU - замена Клапана вентиляции картерных газов temp-reg Сделай сам 1 12.05.2016 02:55
М54 -- замена Клапана вентиляции картерных газов temp-reg Сделай сам 38 12.05.2016 02:48
Вентиляция картерных газов на N47 ultimatebmw Дизель-клуб 9 26.11.2012 07:23
E39 вентиляция картерных газов mihhail Ремонт и эксплуатация BMW 3 02.05.2011 14:53
вентиляция картерных газов??? pluto13 Ремонт и эксплуатация BMW 9 19.01.2011 17:08
Часовой пояс GMT +3, время: 15:40.
