вентиляция картерных газов e34 m50 b25 Привет всем авто BMW e34 m50 b25 vanos 1995 г. погнало масло из под крышки клапанов, заменил прокладку под крышкой и почистил вентиляцию картерных газов не помогло. PS. на холодную плохо заводится переливает делал диагностику ничего не показала |
не помогло, всмысле? прочистил маслоуловительный лабиринт в крышке и опять выдавило прокладку? и при чем вентиляция картера, и "плохо заводится"? |
Да прочистил маслоуловительный лабиринт в крышке заменил шланги и опять выдавило прокладку. Плохо заводится не причем. |
ну так смотри, гдето значит забит сапун, штуцер пластиковый, который в крышку вставдяется, продуваеться? шланжечки котоые к нему, чистые? "уголок" пластиковый, который в гофре, чистый? |
у меня перегородки на поршнях посыпались ,плохо заводилась и масло перло со всех щелей |
пластиковые штуцера и уголок продуваются, шланги новые. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 15:50. |
