вентиляция м54
Старый 01.04.2012, 09:48 #1
Сказал спасибо: 16
Поблагодарили 11 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: 525IA е39 2001г 2.5 M54
По умолчанию вентиляция м54
заменил всю систему вентиляции м54. клапан,трубки. теперь ломаю голову над тем,что, должно ли быть отверстие в ветке для патрубка вентиляции на кожухе шупа ? так как когда дую компрессором в эту ветку то такое ошушение что там явно нет отверстия или оно сильно забитое? подскажите кто знает ?
джамал вне форума
Старый 01.04.2012, 10:55 #2
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Забито,через него масло из квкг стекает в поддон
Старый 01.04.2012, 11:00 #3
сто процентов забито))) снимай щуп и чистий, там обычно закоксовано отверстие!!!
BVB1976 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2012, 11:33 #4
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Продуваться должно свободно даже ротом и через щуп и через пиптик.
Изображения
Тип файла: jpg Безимени-1.jpg (38.2 Кб, 42 просмотров)
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 02.04.2012, 02:24 #5
Сказал спасибо: 16
всё справился всем спасибо! там оказывается нет отверстия в трубу , а стекает между трубой и кожухом. грел лампой и постукивал!
джамал вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2013, 14:34 #6
Аватар для PORTMAN
Подскажите куда соединить пластиковую трубку мм450 изогнутую диаметром 8мм
PORTMAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2013, 17:35 #7
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от PORTMAN Посмотреть сообщение
Подскажите куда
Гусары! Молчать..
Старый 16.08.2013, 02:09 #8
Что это? Хоть фото выложи...
Старый 16.08.2013, 19:22 #9
Аватар для PORTMAN
Ребята не судите строго-я совсем недавно с компом подружился и мне очень всё тут трудно понять. Просто не знаем куда ткнуться, а тут столько много всего-я два дня ищу и ответа нет.Немного предистории: прогорели два клапана в третьем цилиндре двигатель М54 на Х5 2001 года.Сняли головку и пришлось шлифовать немного-изгиб был.Заказали зачасти.Прокладку на 0,3 увеличенную, два клапана выпускных и все сальники и прокладки.Всё промыто чисто, продуто воздухом.Собирали аккуратно.Выставили цепи и Ванос как положено.Прокрутили за болт демпфера 2 оборота.Все совпало.Да, еще мыли все компенсаторы-очень грязное масло было.Подключили всё и пытались завести.Не смогли.Слышно как пару цилиндров подхватывают и всё.Оставили на ночь и зарядили аккумулятор.Утром завелась сразу.Немного не ровно.Обороты не выше 1500 подержали немного и потом пол часа сама работала.Температура норма.Выключили и всё.Больше так и не смогли завести.Компрессию мерили везде ноль кроме 4 и 6 цилиндров.Там по 8 Атм.Сняли крышку и проверили валы.Прокрутили два оборота.Всё совпало.Грешим на компенсаторы-может ещё не весь воздух вышел?.Больше не знаем как и что.Будем рады вашей помощи!
Старый 16.08.2013, 19:33 #10
Аватар для PORTMAN
И вот ещё: приборы есть дома-подключали ошибок никаких не выдает.И после того как зхаводили-ни одной неисправности не показало.Пробовали снимать штекер с датчика распредвала выпускного-сразу показало.А сейчас пробуем опять заводить -ни в какую.
вентиляция картера е34 Игорь х5 Ремонт и эксплуатация BMW 5 10.08.2013 09:28
Вентиляция картерных газов на N47 ultimatebmw Дизель-клуб 9 26.11.2012 07:23
Вентиляция картера ??? Е-34 autojek Ремонт и эксплуатация BMW 3 21.06.2011 17:06
E39 вентиляция картерных газов mihhail Ремонт и эксплуатация BMW 3 02.05.2011 14:53
вентиляция картерных газов??? pluto13 Ремонт и эксплуатация BMW 9 19.01.2011 17:08
Часовой пояс GMT +3, время: 11:04.
