вентиляция м54
Старый 18.08.2013, 15:29 #11
Авто: bmw 525 e39
скажите пожалуста из-за чего могуть надуваться патрубки и резко подниматься температура,термостат,помпа новые
abdul05 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2013, 15:33 #12
Авто: bmw 525 e39
скажите пожалуйста,у меня бмв 525 е39 с двигом м52 б25 машина греется,заменил проктически все на новое,термо,помпа,радиатор,антифриз,кто сталкивался с токой проблемой
Старый 19.08.2013, 06:38 #13
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
Сообщение от abdul05 Посмотреть сообщение
из-за воздуха в системе...
инструкция по заправке ОЖ и удалению воздуха в системе охлаждения
1. Мотор заглушен и холодный (t < 25С). Открыть крышку на расширительном бачке. Ослабить пробку для удаления воздуха. Это воспрепятствует чрезмерному вытеканию жидкости из бачка.
2. Включить зажигание. Ключ в положение «2».
3. Установить регулятор отопителя на максимальную температуру +32С.
4. Установить вентилятор на малую скорость. При этом открываются клапаны блока отопителя, и начинает работать дополнительная водяная помпа.
5. Медленно залить ОЖ. Полностью заполнить расширительный бачок и подождать, пока из отверстия для удаления воздуха не пойдет охлаждающая жидкость без пузырьков. Завернуть винты для удаления воздуха из системы. На этом этапе в прокачке участвует дополнительная помпа, которую мы уже активировали ранее в п.4.
6. Крышка на расширительном бачке остается открытой. Заводим мотор на 30 секунд и глушим. Дать двигателю поработать и прогнать жидкость в контуре системы охлаждения тремя - четырьмя короткими толчками (4500 - 5000 об/мин).
7. При этом не давать двигателю работать больше 30 секунд, чтобы охлаждающая жидкость не нагрелась и не расширилась вследствие этого.
8. Крышка бочка остается открытой, мотор заглушен, ключ в положении «2». Если при этом уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке падает, то расширительный бачок нужно заполнить охлаждающей жидкостью до максимальной отметки в зависимости от типа расширительного бачка.
9. Завернуть крышку на бачке и прогреть двигатель (можно покататься пока температурная стрелка не встанет на 12 часов) до тех пор, пока не откроется термостат (в салон должен пойти горячий воздух). Заглушить двигатель и остудить до температуры < 25 С.
9. Проверить уровень охлаждающей жидкости, при необходимости долить до максимальной отметки. Обратить внимание на различия в исполнении расширительного бачка.
Старый 02.09.2013, 09:00 #14
Аватар для Сабыр
Поблагодарили 22 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: bmw 728 e38 m52b28 1997
воздух в системе охлаждения, погуглите как прокачать...
BMW e38 728 m52b28
Сабыр вне форума   Ответить с цитированием
вентиляция картера е34 Игорь х5 Ремонт и эксплуатация BMW 5 10.08.2013 09:28
Вентиляция картерных газов на N47 ultimatebmw Дизель-клуб 9 26.11.2012 07:23
Вентиляция картера ??? Е-34 autojek Ремонт и эксплуатация BMW 3 21.06.2011 17:06
E39 вентиляция картерных газов mihhail Ремонт и эксплуатация BMW 3 02.05.2011 14:53
вентиляция картерных газов??? pluto13 Ремонт и эксплуатация BMW 9 19.01.2011 17:08
Часовой пояс GMT +3, время: 18:16.
