-   -   вентиляция м54 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ventilyaciya-m54-18811/)
джамал 01.04.2012 09:48
вентиляция м54
заменил всю систему вентиляции м54. клапан,трубки. теперь ломаю голову над тем,что, должно ли быть отверстие в ветке для патрубка вентиляции на кожухе шупа ? так как когда дую компрессором в эту ветку то такое ошушение что там явно нет отверстия или оно сильно забитое? подскажите кто знает ?
викторниколаевич 01.04.2012 10:55
Забито,через него масло из квкг стекает в поддон
BVB1976 01.04.2012 11:00
сто процентов забито))) снимай щуп и чистий, там обычно закоксовано отверстие!!!
victor540 01.04.2012 11:33
Вложений: 1
Продуваться должно свободно даже ротом:smile: и через щуп и через пиптик.
джамал 02.04.2012 02:24
всё справился всем спасибо! там оказывается нет отверстия в трубу , а стекает между трубой и кожухом. грел лампой и постукивал!
PORTMAN 15.08.2013 14:34
Подскажите куда соединить пластиковую трубку мм450 изогнутую диаметром 8мм
викторниколаевич 15.08.2013 17:35
Сообщение от PORTMAN (Сообщение 278634)
Подскажите куда
Гусары! Молчать.. :biggrin:
NUFLIN 16.08.2013 02:09
Что это? Хоть фото выложи...
PORTMAN 16.08.2013 19:22
Ребята не судите строго-я совсем недавно с компом подружился и мне очень всё тут трудно понять. Просто не знаем куда ткнуться, а тут столько много всего-я два дня ищу и ответа нет.Немного предистории: прогорели два клапана в третьем цилиндре двигатель М54 на Х5 2001 года.Сняли головку и пришлось шлифовать немного-изгиб был.Заказали зачасти.Прокладку на 0,3 увеличенную, два клапана выпускных и все сальники и прокладки.Всё промыто чисто, продуто воздухом.Собирали аккуратно.Выставили цепи и Ванос как положено.Прокрутили за болт демпфера 2 оборота.Все совпало.Да, еще мыли все компенсаторы-очень грязное масло было.Подключили всё и пытались завести.Не смогли.Слышно как пару цилиндров подхватывают и всё.Оставили на ночь и зарядили аккумулятор.Утром завелась сразу.Немного не ровно.Обороты не выше 1500 подержали немного и потом пол часа сама работала.Температура норма.Выключили и всё.Больше так и не смогли завести.Компрессию мерили везде ноль кроме 4 и 6 цилиндров.Там по 8 Атм.Сняли крышку и проверили валы.Прокрутили два оборота.Всё совпало.Грешим на компенсаторы-может ещё не весь воздух вышел?.Больше не знаем как и что.Будем рады вашей помощи!
PORTMAN 16.08.2013 19:33
И вот ещё: приборы есть дома-подключали ошибок никаких не выдает.И после того как зхаводили-ни одной неисправности не показало.Пробовали снимать штекер с датчика распредвала выпускного-сразу показало.А сейчас пробуем опять заводить -ни в какую.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:42.
