вентилятор кондера
Старый 12.05.2012, 11:19 #11
Аватар для бм-ка
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 525d 2002
заправил систему:выдает +11
езжу кайфую
бм-ка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2012, 18:04 #12
Авто: е34 520, е38 735
Сообщение от almartynyuk Посмотреть сообщение
Была такая проблемка , по крайней мере похожая. Смотри с правой стороны (по ходу движения) есть датчик давления (внешне чем то напоминает свечу бензинового двигателя) сверху на нем разъем. Так вот включи кондей, сними этот разъем, вентилятор должен включиться в аварийном режиме- если включился- то скорее всего не в нем дело, а в датчике, просто датчик не дает команду на вентилятор о повышении давления и он не включается, цена вопроса примерно 1200р, ну соответственно+ заправка фреоном заново, хотя если будут делать на сервисе при их первоначальной заправке- должны фреон поменять бесплатно....
попробовал сдернуть разъем с датчика давления. Кондей перестает работать - отключается компрессор, а вентилятор не включается!!!
Старый 16.05.2012, 23:27 #13
Сказал спасибо: 28
Авто: BMWe39
У меня на е 39 98г 2.5 доп вентелятор невключается.Стрелка температуры на середине Муфта кондея включается воздух охлождается.Это нормально что невключается вентелятор? Есче сегодня на радиаторе увидел сбоку в правой стороне(по ходу машыны) в радиатор вкручин медный датчик(ключ на22) к ниму фишка с 3 проводами что это такое? Снимал фишку на рабочем двигателе все без изменений. Может он и нерабочий????????????
Последний раз редактировалось Сергей Nikitin83; 16.05.2012 в 23:30.
Сергей Nikitin83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2012, 23:48 #14
Сказал спасибо: 28
Авто: BMWe39
Я тоже здергивал c датчика давления. Компресор отключился. Вентилятор без изменениий стоит? А вот который на радиаторе здергивал без изменений.
Последний раз редактировалось Сергей Nikitin83; 16.05.2012 в 23:49.
Старый 16.05.2012, 23:54 #15
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Сообщение от Сергей Nikitin83 Посмотреть сообщение
не нормально, должен включаться вместе с кондеем.
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 17.05.2012, 00:19 #16
Аватар для бм-ка
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 525d 2002
проверяй вентилятор
Старый 17.05.2012, 00:28 #17
Аватар для бм-ка
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 525d 2002
в идеале: едеш на диагностику и проверку кондера и его системы, скажут точно что и как. У нас это удовольствие стоит до 2-4$
сам лично ездил т.к. много важных мелочей(если полгода в системе нет фриона-считай КОМПРЕСОР УМЕР)
Старый 17.05.2012, 01:06 #18
Да хрен там!!! Если вентилятор управляемый (рестайл), то он включается по мере надобности - при повышении давления в системе и повышении температуры двигателя.
Старый 17.05.2012, 01:52 #19
Авто: Е39 540
Да хрен там!!!
Конечно там, где-же ему быть. У вопрошавшего авто 98 года, если до сентября 98г., то хрен не там.
E39 540IA M62B44
Старый 17.05.2012, 02:27 #20
Блин, мне то чо делать?? У мну "хрен не там" - сентябрь 98-го, рестайл. На разъеме "карлсона" нет напряжения...
Кондиционер, климат, вентилятор... vla3344 Ремонт и эксплуатация BMW 37 12.09.2014 23:59
E34 Не работает вентилятор радиатора кондиционера М50 Макс123321 Ремонт и эксплуатация BMW 3 21.01.2013 11:31
вентилятор кондиционера Сергей Nikitin83 Продажа запчастей BMW 5 03.08.2012 09:02
Не включается вентилятор кондиционера diman.62.91 Ремонт и эксплуатация BMW 40 01.07.2012 00:27
Вентилятор отпителя Е70, E83 вова 1951 Ремонт и эксплуатация BMW 12 15.02.2010 14:02
Часовой пояс GMT +3, время: 01:13.
