-   -   Вентилятор кондея е39, 2002 г.в., м54, включается при 85 град (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ventilyator-kondeya-e39-2002-g-v-m54-vklyuchaetsya-pri-85-grad-19067/)
BMW_COOL 14.04.2012 10:18
Доброго времени суток!
е39, 2002 г.в., м54, электровентилятор включается очень часто (на ХХ больше работает чем стоит, ужасно раздражает). Диагностика показала что датчик температуры на выходе из радиатора (отвечает за температуру включения вентилятора в DME) при включении показывает 80-85 градусов, температура двигателя/масла около 95 градусов. Так же смотрел показания датчика давления кондея, тоже влияет на включение. Не включенный кондей 5,75 бар, включенный 13 бар. Вроде все в норме. Вискомуфта рабочая, радиатор чистый (соты промывались). Уровень жидкости проверял. Тактильные ощущения температуры патрубков на входе и выходе радиатора показывают что датчики не врут. Не должен вентилятор включаться при 85 градусах, хотя бы при 95 (в этих двигателях иногда и выше ). Может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
NUFLIN 14.04.2012 12:57
Смотри динамику показаний - если температура с датчика "скачет" - проверяй контакты в разъеме и сам датчик...
Часовой пояс GMT +3, время: 01:27.
