Вентилятор кондея работает постоянно, почему?
Старый 31.05.2016, 21:48 #1
Авто: Bmw e39
По умолчанию Вентилятор кондея работает постоянно, почему?
Добрый день. Вентилятор кондея крутит на постояннку, даже когда машина стоит на сигнализации. Датчик температуры на патрубке поменен, 2 вентилятора уже поменено, Фрион залит. Что делать? Куда ковырять? Bmw e39 m52b28tu
Трех контактный.
При выкл. Зажигании:
1 постоянный плюс 12.5 в
1 минус
1 плюс без напряжении
При вкл. Зажигании:
1 минус
1 плюс 5 в
Amazonka_9 вне форума
Старый 31.05.2016, 22:01 #2
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Может релюха прилипла. Их две. Находятся в отсеке эбу .
Старый 01.06.2016, 00:35 #3
Авто: Bmw e39
Сообщение от сергей 1111 Посмотреть сообщение
Это которая у правого стакана находится? Если да, то там почему-то нет этих релюх.
Amazonka_9 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2016, 09:05 #4
Сказал спасибо: 15
Сообщение от Amazonka_9 Посмотреть сообщение
Реле не причём, у тебя ведь трёх проводной вентилятор!!!
Старый 01.06.2016, 10:41 #5
Авто: Bmw e39
Сообщение от slavuptown Посмотреть сообщение
А в чем может быть проблема?
Старый 01.06.2016, 17:04 #6
Сказал спасибо: 15
Проверь для начала на диагностике показания температурных датчиков и датчик давление фриона в кондиционере тоже.
Старый 01.06.2016, 17:15 #7
Авто: ГАЗ М20А
Вентилятор от дме управляется скважностью импульсов, кондей шлёт сигнал по шине. Если молотит при выключеном зажигании, то скорее проц в вентиляторе глючит, возможно от грязи что-то закоротило. Есть смысл разобрать, рассмотреть плату и помыть, может быть поможет.
Управление идёт скважностью импульсов.
Старый 08.06.2016, 16:34 #8
Аватар для FoRD71
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW X5
Как то раз была такая беда. Чего только не делал. Датчики менял, релюхи, сам вентилятор. А потом как то случайно, не отключая аккумулятора, скинул разъем с датчика температуры на входе в радиатор (на нижнем шланге), а потом назад поставил и он (вентилятор) ссука нормально заработал.
FoRD71 вне форума   Ответить с цитированием
Е65 740d постоянно работает вентилятор enik Ремонт и эксплуатация BMW 3 08.01.2016 21:56
постоянно работает вентилятор печки E32 Minotavr22 Ремонт и эксплуатация BMW 6 11.11.2010 22:53
работает вентилятор постоянно без зажигания Federal Ремонт и эксплуатация BMW 1 09.07.2010 11:18
Часовой пояс GMT +3, время: 02:48.
