-   -   Вентилятор кондея работает постоянно, почему? (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ventilyator-kondeya-rabotaet-postoyanno-pochemu-36470/)
Amazonka_9 31.05.2016 21:48
Добрый день. Вентилятор кондея крутит на постояннку, даже когда машина стоит на сигнализации. Датчик температуры на патрубке поменен, 2 вентилятора уже поменено, Фрион залит. Что делать? Куда ковырять? Bmw e39 m52b28tu
Трех контактный.
При выкл. Зажигании:
1 постоянный плюс 12.5 в
1 минус
1 плюс без напряжении
При вкл. Зажигании:
1 минус
1 плюс 5 в
сергей 1111 31.05.2016 22:01
Может релюха прилипла. Их две. Находятся в отсеке эбу .
Amazonka_9 01.06.2016 00:35
Сообщение от сергей 1111 (Сообщение 393476)
Это которая у правого стакана находится? Если да, то там почему-то нет этих релюх.
slavuptown 01.06.2016 09:05
Сообщение от Amazonka_9 (Сообщение 393482)
Реле не причём, у тебя ведь трёх проводной вентилятор!!!
Amazonka_9 01.06.2016 10:41
Сообщение от slavuptown (Сообщение 393490)
А в чем может быть проблема?
slavuptown 01.06.2016 17:04
Проверь для начала на диагностике показания температурных датчиков и датчик давление фриона в кондиционере тоже.
mike880 01.06.2016 17:15
Вентилятор от дме управляется скважностью импульсов, кондей шлёт сигнал по шине. Если молотит при выключеном зажигании, то скорее проц в вентиляторе глючит, возможно от грязи что-то закоротило. Есть смысл разобрать, рассмотреть плату и помыть, может быть поможет.
Управление идёт скважностью импульсов.
FoRD71 08.06.2016 16:34
Как то раз была такая беда. Чего только не делал. Датчики менял, релюхи, сам вентилятор. А потом как то случайно, не отключая аккумулятора, скинул разъем с датчика температуры на входе в радиатор (на нижнем шланге), а потом назад поставил и он (вентилятор) ссука нормально заработал.:smile:
Часовой пояс GMT +3, время: 13:57.
