вентилятор кондиционера Друзья! Почитал на форумах по данной теме, но так ничего и не понял. У одних при включенном кондиционере вентилятор кондея крутит на первой скорости постоянно, у других вообще не крутит, но температура в норме. Помогите разобраться и подскажите, где смотреть ответ на мой вопрос. Как такое может быть? На моей машине при +30 за бортом и включенном кондиционере вентилятор кондея не крутит (во всяком случае не слышал и не видел), даже в пробках, а стрелка температуры при всем этом смотрит строго на 12ч. без малейших отклонений. P.S. прошлой осенью поменяли дополнительный радиатор и вентилятор кондея. Заранее благодарен тому кто укажет на компетентный источник по данной теме |
при чем здесь температура на щитке?,без работающего вентилятора,кондей нормально работать не будет,у меня только полетел,в сервис заехал по компу проверили - вентилятор, подключили другой сразу стал крутиться,теперь жду новый в наличии нет,стоит около 18 рублей,нахрена он сделан такой замудреный не понятно.:confused: |
Эентилятор включается для кондея не по температуре, а по давлению с системе кондея, а дальше, следующие скорости - по мере увеличения температуры в СО ДВС. Что такое "дополнительный радиатор"? |
Да сколько можно одну и туже тему создавать?!?!?! Вы набейте в поиске вентилятор и ОфИгЕеТе..... |
можно просто там задать вопрос)) |
Одноклубники, всем кому нужна помощь с вентиляторами, посмотрите эту тему: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:12. |
