Вентилятор отопителя Всем здрасте! Начал замечать (если прислушаться) что винтелятор иногда работает рывками, например 6666661666661666616161616666666, как будто то легче ему то тяжелее крутиться. |
вероятней всего, выходной каскад управления вентилятором плавно подходит к своему концу |
возможные причины...мотор вентилятора или еж...проверить моторчик замыканием контактов 1-4 и 2-5...если все ок ковырять или менять выходной каскад вентилятора (в простонародье ежа :smile:)...распиновка проводов на ежик: 1-(это минус уходит на моторчик печки), 2-(это плюс приходит от предохранителя), 3-(это провод приходит от блока управления климат контроля он самый тонкий), 4-(это масса авто), 5-(это плюс уходит на моторчик печки)...если соединить перемычкой 1-4 и 2-5 моторчик должен запуститься на полную скорость. |
А где это калючий находиться?? Подскажите плиз, а то я ж пол машины могу разобрать!!:smile::dance: |
Кстати посмотрел ссылочки и вот увидел что на двух ежах по разному пропаяно и где правильно? или так и так можно?:confused: |
фотоотчет тут подробно о ремонте и еще ссылки есть на другие ресурсы...тока региться надо:smile: |
кста...на данный момент у самого проблема с климой...не повторяйте моих ошибок при проверке работоспособности мотора вентилятора...:smile: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
Прежде чем менять ежа,снимаем и чистим фишку от белого такого налёта на контактах.Ибо было такое поставил нового ежа а как дуло хаотично так и дует,пока непришла в голову что тока нехватает,почистил контакты и всё заработало,причём старый ёж в том числе тоже :) |
ребят у меня печка дует холодным воздухом причем как то странно... 2 зонный климат стоит . то со стороны водителя греет теплым у пассажиров наоборот холод то меняются местами то ваще не греют обе стороны я замерзаю)помогите чо делать куда лезть? анти фриз вроде в норме думал на пробку воздушную. попробовал выгнать такое чуувство что и нет ее ... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:08. |
