Вентилятор отопителя
Старый 25.07.2012, 15:38 #1
Аватар для dimidrol1523179
Сказал спасибо: 125
Авто: БМВ е39 523i 2001г
По умолчанию Вентилятор отопителя
Всем здрасте! Начал замечать (если прислушаться) что винтелятор иногда работает рывками, например 6666661666661666616161616666666, как будто то легче ему то тяжелее крутиться.
dimidrol1523179 вне форума
Старый 25.07.2012, 17:54 #2
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
вероятней всего, выходной каскад управления вентилятором плавно подходит к своему концу
dimidrol1523179 (26.07.2012)
Старый 26.07.2012, 07:17 #3
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
возможные причины...мотор вентилятора или еж...проверить моторчик замыканием контактов 1-4 и 2-5...если все ок ковырять или менять выходной каскад вентилятора (в простонародье ежа )...распиновка проводов на ежик: 1-(это минус уходит на моторчик печки), 2-(это плюс приходит от предохранителя), 3-(это провод приходит от блока управления климат контроля он самый тонкий), 4-(это масса авто), 5-(это плюс уходит на моторчик печки)...если соединить перемычкой 1-4 и 2-5 моторчик должен запуститься на полную скорость.
Сказал Спасибо ambrozi за это сообщение:
Старый 26.07.2012, 11:00 #4
Сказал спасибо: 125
А где это калючий находиться?? Подскажите плиз, а то я ж пол машины могу разобрать!!
Последний раз редактировалось dimidrol1523179; 26.07.2012 в 11:17.
dimidrol1523179 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2012, 11:15 #5
Сказал спасибо: 125
Кстати посмотрел ссылочки и вот увидел что на двух ежах по разному пропаяно [Только для зарегистрированных...] и [Только для зарегистрированных...] где правильно? или так и так можно?
Последний раз редактировалось dimidrol1523179; 26.07.2012 в 11:16.
Старый 26.07.2012, 11:29 #6
Аватар для ambrozi
Сообщение от dimidrol1523179 Посмотреть сообщение
под бордачком...в ногах у пассажира....выдернуть поддон бардачка...слева от ног пассажира открутить болт и снять накладку движением назад...
[Только для зарегистрированных...] фотоотчет
[Только для зарегистрированных...] тут подробно о ремонте и еще ссылки есть на другие ресурсы...тока региться надо
Последний раз редактировалось ambrozi; 26.07.2012 в 11:38.
Старый 26.07.2012, 12:03 #7
Аватар для ambrozi
[Только для зарегистрированных...] фотоотчет по замене ежа
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ambrozi за сообщение:
dimidrol1523179 (26.07.2012), Юрген51 (30.01.2014)
Старый 26.07.2012, 12:15 #8
Аватар для ambrozi
кста...на данный момент у самого проблема с климой...не повторяйте моих ошибок при проверке работоспособности мотора вентилятора...
Старый 28.07.2012, 00:47 #9
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 20 раз(а) в 19 сообщениях
Авто: Х5
Прежде чем менять ежа,снимаем и чистим фишку от белого такого налёта на контактах.Ибо было такое поставил нового ежа а как дуло хаотично так и дует,пока непришла в голову что тока нехватает,почистил контакты и всё заработало,причём старый ёж в том числе тоже :)
Sector2005 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2012, 15:25 #10
ребят у меня печка дует холодным воздухом причем как то странно... 2 зонный климат стоит . то со стороны водителя греет теплым у пассажиров наоборот холод то меняются местами то ваще не греют обе стороны я замерзаю)помогите чо делать куда лезть? анти фриз вроде в норме думал на пробку воздушную. попробовал выгнать такое чуувство что и нет ее ...
lemon7213 вне форума   Ответить с цитированием
BMW e53 Воет вентилятор отопителя westwest77 Ремонт и эксплуатация BMW 20 24.02.2013 20:09
ВентИлятор отопителя салона. niko725 Ремонт и эксплуатация BMW 5 15.10.2011 19:43
Не выкл. вентилятор отопителя stan730 Ремонт и эксплуатация BMW 0 27.07.2011 01:25
вентилятор отопителя БМВ Х-5 oleg077 Ремонт и эксплуатация BMW 4 16.04.2010 19:57
где находится вентилятор отопителя 520 в 34 кузове ? ПУХ Ремонт и эксплуатация BMW 3 10.03.2010 06:21
Часовой пояс GMT +3, время: 06:32.
