Вентилятор отпителя Е70, E83
Старый 21.01.2010, 11:37 #1
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
По умолчанию Вентилятор отпителя Е70, E83
Участились случаи необоснованной замены вентиляторов отопителей Е70 и Е83. Если оставить вентилятор отопителя работать на минимуме, заглушить машину и завести ее остывшую, то в некоторых случаях вентилятор не работает. Причина - отработала защита перегрузки по току , расположенная в усилителе ( ежике). В холодное зимнее время смазка втулок вентилятора загустевает и запустить его на минимуме тяжеловато. В конечном счете он ( вентилятор ) запустится если вык зажигание и снова включить , но не всегда ! Если у вас такое случается не спешите менять либо усилитель либо вентилятор, снимите узел вент.и прочистите и смажте втулки.
Как боротся ? Перед тем как заглушить авто переведите регулятор вентилятора на максимум . После отстоя , завести авто , не уменьшая скорость вращения с макс. секунд 30 . После этого регулируйте как угодно.
Cпаяю и опробую схему защиты для " забывчивых" , выдам в разделе Сделай сам заинтересованным лицам.
вова 1951 вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо вова 1951 за сообщение:
bumer0611 (21.01.2010), savaik (21.01.2010), Tyler (24.01.2010), Алла (феликс) (25.01.2010)
Старый 24.01.2010, 22:53 #2
Спасибо! Если есть схема, выкладывай
Старый 24.01.2010, 22:59 #3
Сказал спасибо: 136
На неделе выдам и схему и как куда зачем
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
Tyler (24.01.2010)
Старый 12.02.2010, 10:51 #4
Сказал спасибо: 136
Вот схема. Пока желающих не было, сделал себе на макете .Все работает.
По сути на базе одновибратора( специально ничего не искал, из подручных материалов.)
Состав- 12 вольтовое малогабаритное реле (сопр. обмотки около 800 ом)
резисторы любые
емкости любые
транзистор 829
провода желательно МГТФ
диод любой
Во и все.
При включении зажигания обновибратор кратковременно вкл. реле, оно в свою очередь контактами "нажимает" кнопку быстрая разморозка .Вентилятор на максимум. Ну а потом кручу как хочется.[Только для зарегистрированных...]
Старый 12.02.2010, 20:30 #5
Аватар для bmwnsk
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 148 раз(а) в 115 сообщениях
откуда в отопителе смазка?там ее отродясь не было.может я что то упустил?е-70 не разбирали.а е-53 39 и все остальные много раз.там медногрвфитовые втулки .каторым по определению смазка не нужна.потому как смазкой является сам графит.
bmwnsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2010, 20:51 #6
Сказал спасибо: 136
Сообщение от bmwnsk Посмотреть сообщение
В отопителе отродясь смазки не было. Сними вент. отопителя подержи 8 часов на -40, потом покрути подав на него 4-7 вольт. Приятно удивишься
Старый 13.02.2010, 07:22 #7
Аватар для bmwnsk
Сказал спасибо: 13
это просто слова.ты обоснуй))).может всетаки причина не в смазке
Старый 13.02.2010, 09:17 #8
Сказал спасибо: 136
Может быть, может быть. Я больше практик чем теоретик. И как щетки "наматывает" на коллектор от паров дерьмовой жидкости омывателя видел. И смазку на втулках оного тоже. И если ты хочешь оспорить постулат что практика критерий истиности, я не возражаю.
Старый 13.02.2010, 10:46 #9
Аватар для bmwnsk
Сказал спасибо: 13
я не теоретик.а говорю как есть.что там не может быть смазки.и подшипников тоже.потому как обороты бешенные .они там просто не выдержат.во втулках только графит и медь.для прочности.ставил и просто графитовые фтулки.работало норамально.и свиста никода не было.то что не стартует на холодную .сложно сказать.но не из за смазки.ини там плотно сидят.люфтов почти нет.может прихватывает на морозе или сжимет фтулкой.это предположение. я не понимаю чем я тебя задел?просто сказал как есть
Старый 13.02.2010, 11:29 #10
Сказал спасибо: 136
Да ты что? Ни о каком задел речи быть не может
Мы с тобой пытаемся выяснить отчего такая хрень происходит.
Ведь факторов много ,а мы люди ,всего учесть невозможно но хочется И пусковой ток на холоде. в тепле.конденсат на коллекторе.коэффициенты теплового расширения различных металлов . вплоть до попадания грязи из-за плохих салонных фильтров т.д. и т.п.
Поспорим, приведем различные аргументы, народ добавит или убавит кое что. Ну и родим что-то. Согласен?
e53 Вентилятор кондиционера. RomZhuk Ремонт и эксплуатация BMW 40 16.03.2017 11:40
Кондиционер, климат, вентилятор... vla3344 Ремонт и эксплуатация BMW 37 12.09.2014 23:59
E34 Не работает вентилятор радиатора кондиционера М50 Макс123321 Ремонт и эксплуатация BMW 3 21.01.2013 11:31
вентилятор кондиционера Сергей Nikitin83 Продажа запчастей BMW 5 03.08.2012 09:02
Не включается вентилятор кондиционера diman.62.91 Ремонт и эксплуатация BMW 40 01.07.2012 00:27
Часовой пояс GMT +3, время: 22:28.
