Описание темы:перестал работать
вентилятор печки e39
Старый 20.01.2011, 20:23 #1
По умолчанию вентилятор печки e39
Вентилятор начал умирать еще с лета! Но тогда он отказывался дуть только на максимальных оборотах-начинал гудеть! Но с наступлением зимы он начал всё чаще отказываться работать! Последнее время просто гудел и еле дул на максимальных оборотах, иногда вообще переставал работать! Сейчас же независимо от оборотов "тишина"! Не дует вообще! Ежа проверял! Подключал старый! Никаких изменений! Предполагаю что накрылся мотор вентилятора! Заметил что на кочках или если стукнуть слегка по стенке центрально панели в ногах то на максимальных оборотах вентилятор начинает гудеть на некоторое время потом опять тишина! Что это может быть!?
dimarik11 вне форума
Старый 20.01.2011, 20:30 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
кончились втулки наверно - тормозиться он! ну - или еж!
Arbeit macht frei...
Старый 20.01.2011, 20:53 #3
Вот что интересно-незадолго перед своей кончиной он периодически во время поездки по трассе начинал нормально работать! Но стоило заглушить машину всё возвращалось!
dimarik11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2011, 21:02 #4
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
dimarik11, А ЭЛЕКТРИКУ НОРМАЛЬНОМУ НЕ ПРОБОВАЛ ПОКАЗАТЬ АВТО??
Старый 20.01.2011, 21:15 #5
Сообщение от kuderski Посмотреть сообщение
Где бы его еще найти-нормального! Не знаю таких!
Старый 21.01.2011, 01:05 #6
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
dimarik11, Электрика поискать стоИт, не думаю, что ты лучше, даже не оч. хорошего, электрика, если спрашиваешь такие вещи.
Проверь контакты на разъёме ежа. Если там всё чисто, то занимайся вентилятором, как вариант - подай питание напрямую. Всё есть на форуме - не ленись - ищи.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 21.01.2011, 12:45 #7
Гoсть
Сообщений: n/a
Была похожая проблема, поменял регулятор оборотов печки (ежа) и вё гуд. Работы на 10 мин.
Старый 21.01.2011, 13:00 #8
Может кто-ниб подскажет распиновку разъёма ежа! Находил здесь на сайте но не оч понятно! а с wds проблема!
Старый 21.01.2011, 17:08 #9
Вобщем проверил замкнув контакты! Всё тож самое что и с ёжиком! Завтра буду разбирать! Могут ли какие-нибудь сложности возникнут при разборке/сборке панели!?
Е39 - Не работает вентилятор печки yalexc Ремонт и эксплуатация BMW 45 22.06.2016 18:48
вентилятор печки e36 Анатолий777 Ремонт и эксплуатация BMW 1 19.01.2013 17:31
BMW e39 вентилятор печки самопроизвольно выкл. Виктор_ Ремонт и эксплуатация BMW 2 11.03.2012 10:24
постоянно работает вентилятор печки E32 Minotavr22 Ремонт и эксплуатация BMW 6 11.11.2010 22:53
свистит вентилятор печки Е36 weber-serg Ремонт и эксплуатация BMW 4 17.10.2009 23:22
Часовой пояс GMT +3, время: 04:21.
