вентилятор печки e39 Вентилятор начал умирать еще с лета! Но тогда он отказывался дуть только на максимальных оборотах-начинал гудеть! Но с наступлением зимы он начал всё чаще отказываться работать! Последнее время просто гудел и еле дул на максимальных оборотах, иногда вообще переставал работать! Сейчас же независимо от оборотов "тишина"! Не дует вообще! Ежа проверял! Подключал старый! Никаких изменений! Предполагаю что накрылся мотор вентилятора! Заметил что на кочках или если стукнуть слегка по стенке центрально панели в ногах то на максимальных оборотах вентилятор начинает гудеть на некоторое время потом опять тишина! Что это может быть!? |
кончились втулки наверно - тормозиться он! ну - или еж! |
Вот что интересно-незадолго перед своей кончиной он периодически во время поездки по трассе начинал нормально работать! Но стоило заглушить машину всё возвращалось! |
dimarik11, А ЭЛЕКТРИКУ НОРМАЛЬНОМУ НЕ ПРОБОВАЛ ПОКАЗАТЬ АВТО?? |
dimarik11, Электрика поискать стоИт, не думаю, что ты лучше, даже не оч. хорошего, электрика, если спрашиваешь такие вещи. Проверь контакты на разъёме ежа. Если там всё чисто, то занимайся вентилятором, как вариант - подай питание напрямую. Всё есть на форуме - не ленись - ищи. |
Была похожая проблема, поменял регулятор оборотов печки (ежа) и вё гуд. Работы на 10 мин. |
Может кто-ниб подскажет распиновку разъёма ежа! Находил здесь на сайте но не оч понятно! а с wds проблема! |
Вобщем проверил замкнув контакты! Всё тож самое что и с ёжиком! Завтра буду разбирать! Могут ли какие-нибудь сложности возникнут при разборке/сборке панели!? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 02:20. |
