Описание темы:дополнительный вент.
Вентиялтор m52tu
Старый 06.08.2010, 10:39 #1
Сказал спасибо: 11
Exclamation Вентиялтор m52tu
прошу прощения что делаю очередной клон темы которую уже обсуждали, но видимо в силу каких то своих интеллектуальных способностей мне не удалось из существующих тем найти нужную инфо.
Ребята, вопрос в следующем: вчера ездил заправлять кондей и на сервисе сказали что не включается доп вентилятор. как и где его проверять? я слышал что там какие то реле, предохранители надо проверить и т.п.
сразу скажу что моторчик на вентиляторе не заклинило (крутится в обе стороны) но вот почему то не включается......в пробке если стоять с работающим кондеем двигло не греется......было разок в +45 застрял на МКАД но и то кондей выключил и температура обратно встала.
(буду очень признателен если кто-то откликнется)
-=Alex=- вне форума
Старый 06.08.2010, 10:51 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от -=Alex=- Посмотреть сообщение
Авто каой? Год выпуска? Мы не эксасенсы
Старый 06.08.2010, 10:58 #3
Сказал спасибо: 11
сентябрь 2000г. (если нужно пришлю в личку VIN)
-=Alex=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2010, 11:04 #4
Сказал спасибо: 136
Если температуру за бортом показыает нормально,то похоже сам вентилятор помер
Старый 06.08.2010, 11:07 #5
Сказал спасибо: 11
вот я и хотел проверить вент. новый оригинал стоит 12тыщ поэтому думаю игра стоит свеч чтобы перед покупкой выяснить наверняка что умер вентилятор. как он там проверяется то хоть???? я вчера через смотрел так и не нашел фишку которая за питание там отвечает (((( и предохранители не знаю где......
Старый 06.08.2010, 11:13 #6
Сказал спасибо: 136
Сними разье с вент. и проверь питание. Если есть, прозвони тонкий провод до DME, ну и попробуй сканером активироват вент.
WDS посмотри на какой пин идет этот тонкий провод
Старый 06.08.2010, 11:16 #7
Сказал спасибо: 11
по ходу придется ехать в сервис....потому как ни сканера ни понятия о том что там где крутить так и не появилось ((((((((
Старый 09.08.2010, 13:04 #8
Сказал спасибо: 11
За выходные попробовал прозвонить фишку которая подает питание к венитилятору.....фишка на 3 контакта.... напряжения я в ней не обнаружил... предохранители все целые....даже не знаю почему нет напряжения... может у кого то есть какие то мысли на сей счет?
Старый 09.08.2010, 13:33 #9
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Датчик?
Старый 09.08.2010, 14:10 #10
Авто: ГАЗ М20А
Дык ищи питание, оно там постоянно присутствовать должно. предохнаитель там 50А большой, поскольку кузов не указан, ищи сам, мне влом писать по всем моделям
Регулировка фаз газораспределения распредвала (ов) (M52TU / М54 / М56) Tyler 11 Двигатель 50 10.10.2019 17:06
Замена всех маслоотражательных колпачков (М52 / S52 / M52TU / М54 / М56) Tyler 11 Двигатель 4 09.08.2016 08:56
e39 m52tu (2) замена на m52tu (2,5) zhas Ремонт и эксплуатация BMW 1 12.08.2013 18:05
Проверка фаз газораспределения распредвала(ов) (M52TU / М54 / М56) Tyler 11 Двигатель 10 09.03.2010 22:55
Замена клапана регулировки холостого хода (M52TU, М54) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 16.04.2009 11:59
Часовой пояс GMT +3, время: 04:27.
