Верещит под капотом при опускании стекла
Старый 04.04.2011, 20:15 #11
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 40 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: bmw 330d touring м57n
генератор пищит, но это не проблема.
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2011, 20:19 #12
Не интересно как-то, сразу готовые ответы на проблему А закон ома в диф форме,а?
А это - твоя идея, вот и займись... если не боишься, что налетят и засидят...
Старый 06.04.2011, 18:57 #13
Сказал спасибо: 11
Сообщение от zass Посмотреть сообщение
...наверное верещит и при включении обогрева заднего стекла... да вот только... стекло закрыто..)))
я уловил тонкий намек на увеличение нагрузки на холоный генератор +1
так с этим что то надо делать? или такая музыка предусмотрена конструкцией?
-=Alex=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2012, 14:25 #14
Сказал спасибо: 11
Господа форумчане выручайте - ударили морозы и теперь свистит пока не прогреется...симптомы такие:
Завел, пока обороты прогревочные (ближе к 1000) ничего не слышно кроме ровной работы движки, как только обороты падают до рабочих всё - начинается верещание со свистом, притом звук нарастает при включении какого-нибудь эл.прибора (от стеклоподьемников до обогрева сидух)...под капотом смотрел, лобовое протирал, по колесу бил...не могу понять откуда может такой звук идти.... помогите разобраться:confuse d:
Старый 23.01.2012, 14:53 #15
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Послушайте внимательно генератор.
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 23.01.2012, 15:02 #16
Сказал спасибо: 11
и если выяснится что свист оттуда то как действовать далее? (полагаю это именно он потому что при открытом капоте справа звук громче чем слева)
Старый 23.01.2012, 21:08 #17
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
-=Alex=-, а далее снимаем генератор и в ремонт его,может подшипники,может втулки,вскрытие покажет
Оснащение кузова BMW 5 e39 Tyler 51 Оснащение кузова 191 22.05.2015 09:19
Часовой пояс GMT +3, время: 20:29.
