-   -   Верещит под капотом при опускании стекла (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/vereschit-pod-kapotom-pri-opuskanii-stekla-11975/)
Vovan77 04.04.2011 20:15
генератор пищит, но это не проблема.
NUFLIN 04.04.2011 20:19
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 112152)
Не интересно как-то, сразу готовые ответы на проблему:frown: А закон ома в диф форме,а?:biggrin:
А это - твоя идея, вот и займись...:biggrin1: если не боишься, что налетят и засидят...:wave:
-=Alex=- 06.04.2011 18:57
Сообщение от zass (Сообщение 112130)
...наверное верещит и при включении обогрева заднего стекла... да вот только... стекло закрыто..)))
я уловил тонкий намек на увеличение нагрузки на холоный генератор +1:thumbup:
так с этим что то надо делать? или такая музыка предусмотрена конструкцией?
-=Alex=- 23.01.2012 14:25
Господа форумчане выручайте - ударили морозы и теперь свистит пока не прогреется...симптомы такие:
Завел, пока обороты прогревочные (ближе к 1000) ничего не слышно кроме ровной работы движки, как только обороты падают до рабочих всё - начинается верещание со свистом, притом звук нарастает при включении какого-нибудь эл.прибора (от стеклоподьемников до обогрева сидух)...под капотом смотрел, лобовое протирал, по колесу бил...не могу понять откуда может такой звук идти.... помогите разобраться:help::help::help::help::frown::confuse d:
victor540 23.01.2012 14:53
Послушайте внимательно генератор.
-=Alex=- 23.01.2012 15:02
Сообщение от victor540 (Сообщение 166850)
и если выяснится что свист оттуда то как действовать далее? (полагаю это именно он потому что при открытом капоте справа звук громче чем слева)
kuderski 23.01.2012 21:08
-=Alex=-, а далее снимаем генератор и в ремонт его,может подшипники,может втулки,вскрытие покажет
Часовой пояс GMT +3, время: 21:54.
