Описание темы:вибрации, когда стою, режим "D"
Вибрации по кузову Е-53
Старый 12.03.2012, 13:55 #1
Авто: BMW-Х5 e53
Отметил сейчас одну особенность, когда крутишь руль (машина стоит, положение "Д") то уровень вибраций меняется, если выкручиваю руль до упора, то уровень вибраций существенно возрастает! причем иногда сильнее когда до упора влево, а иногда когда до упора вправо...
у кого какие мысли на этот счет???
Alpha007 вне форума
Старый 12.03.2012, 14:29 #2
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Alpha007, До упора нельзя, спалишь гидроусилитель!!! Надо, как бы, не доводить до упора.
Старый 07.05.2013, 09:46 #3
Сказал спасибо: 7
Авто: х5 е53 3i 2000
Сообщение от Alpha007 Посмотреть сообщение
Чем все закончилось? Нашли решение проблемы?
mtmsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2013, 03:32 #4
Авто: bmw x5 e 53 USA
При повороте руля до упора возрастает нагрузка на гур а от него в свою очередь на двигатель.Можно предположить что двигатель эту возросшую нагрузку каким то образом не "переваривает".Что нибудь с топливной системой связано,и или (фазы,зажигание и т.д.).Может в этом направлении поискать?
igor34rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2014, 22:20 #5
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 16 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: BMW 530xi E60
Сообщение от igor34rus Посмотреть сообщение
при включении кондея обороты двигателя увеличиваются?
справка:
при увеличении нагрузки на двигатель на холостом ходу (кондей, фары, разряженный акб) ДМЕ старается увеличить обороты холостого хода посредством открывания клапана холостого хода на больший угол, при загрязненном клапане (закисшем от маслянного нагара из системы вентиляции картера ) приоткрыть не удается и обороты падают и появляется вибрация двигателя.
Фараон вне форума   Ответить с цитированием
E53 дизель. Вибрации при малых оборотах. Rakot Ремонт и эксплуатация BMW 0 21.12.2010 22:57
Часовой пояс GMT +3, время: 10:30.
