Описание темы:вибрации, когда стою, режим "D"
Вибрации по кузову Е-53
Старый 19.02.2018, 08:26 #1
Поблагодарили 13 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: 750 е32
Подушки заказывал у знакомых, клеймо было, по зазорам видно что они нормальные, движка не лежит, клапан перекрываешь меняется мягкость, работают, да и на подъемнике уже несколько раз в разных сервисах ставили подпорки, вывешивали, не в них дело. Смущает два момента, когда коробку менял, ремонтировал в zf-master они сказали что подушки очень мягкие, они каждый день коробки меняют раз по 5, поэтому думаю можно верить что есть с чем сравнивать. И другой момент, когда вывешивали переднюю ось, в момент подъема или опускания, когда привод растягивается, движение в трипоиде, вибрация пропадает. И визуально видно что трипоид колбасит не по детски, вибрация с него передаётся через подвеску на кузов. Раньше у меня вибрации не было, но были убитые привода, как погремушки на ходу, после замены на новые все и началось, говорят что проблема не в приводах, что её просто гасили убитые трипоиды своим люфтом. Наверное для самоуспокоения придётся привода оригинал покупать.
menuki вне форума
Старый 19.02.2018, 10:13 #2
Сказал спасибо: 7
Авто: х5 е53 3i 2000
Сообщение от menuki Посмотреть сообщение
конечно колбасит, ведь двс трясет.
подушки можно еще проверить так. на паркинге включи кондиционер и покрути рулем. если вибрации есть, то точно подушки под замену. ставить только лемфердер.
mtmsk вне форума   Ответить с цитированием
E53 дизель. Вибрации при малых оборотах. Rakot Ремонт и эксплуатация BMW 0 21.12.2010 22:57
Часовой пояс GMT +3, время: 02:23.
