| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: вибрации, когда стою, режим "D" |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 25.02.2010
х5 е53 2003 год, 3,0 бензин, типтроник, проблема следующая: когда машина прогретая и коробка в положении Д (нога при этом на тормозе и машина стоит), по кузову идет вибрация, такая, что обшивки на дверях вибрируют и издают раздражающий меня звук. когда трогаешься вибрация пропадает. на холодную такого нет. на паркинге все изумительно. грешил на подушку под коробкой, но заехал к официалам, сказали подушки целые. правда доверия к ним особого нет, можно как нибудь самому подушки проверить??? или могут быть другие причины моего несчастья??? поиском ничего дельного не нашел.... |
| | #3 |
Откуда: Екатеринбург Авто: BMW-Х5 e53 | ну первым делом на них и думал, но официалы говорят вывешивали мотор, вибрации остаются, сам при этом не присутствовал, не пустили... говорят в движке дело и тут же предложили форсунки помыть, катушки поменять и свечи и т.д. поэтому доверия к ним особого нет... могут ли быть другие причины, кроме подушек??? |
| | #5 |
Откуда: Екатеринбург Авто: BMW-Х5 e53 | холостых примерно 600, причем на холодную таких вибраций нет, только при полном прогреве... правда до 500 обороты на прогретом опускаются..., но был грех в приборку лазил шлейф переклеивал..., может стрелку подвинул чуток. когда на паркинг ставишь мотор работает идеально, с места подрывает очень бодро... не похоже, чтобы троил... может в коробке дело??? |
| | #7 |
Откуда: Екатеринбург Авто: BMW-Х5 e53 | ну ладно, хоть успокоил немного... попробую самостоятельно на яме у друга в гараже посмотреть подушки... ну и если не найду ничего, то мотору диагностику сделаю...ну я думаю если бы мотор косячил, то врятли он бы так резво с места подрывал...и "чек" бы наверно загорелся если бы форсунка заливала или свеча искру пропускала....???
| | #8 |
| Абориген Регистрация: 21.04.2010
Сказал спасибо: 10
смотри люфты во внутренних шарнирах передних приводов - часто изношенный трипод подклинивает на загрузке в D или R ,и пропускает вибрацию на кузов через подвеску.
| | #9 | |
Ну и надо сказать что вибрации не при каждой остановке проявляются с равной силой даже на прогретой машине Попробую завтра, есть ли зависимость силы вибраций от угла наклона авто, найду где нибудь бугор и по наезжаю на него разными колесами, может подушки себя так проявят... | |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| E53 дизель. Вибрации при малых оборотах. | Rakot | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 21.12.2010 22:57 |
