ВИБРАЦИЯ ПО КУЗОВУ 80 км/ч
Старый 11.02.2014, 06:56 #1
Сказал спасибо: 47
Авто: 325xi touring 2006
По умолчанию ВИБРАЦИЯ ПО КУЗОВУ 80 км/ч
Доброе утро!
проблема :
вибрация по кузову после 80 км/ч. До 90-100 - явная, далее менее заметна - либо уменьшаеться либо сливаеться с общим шумом. на 80-90 иногда кажеться чуть уши закладавает.
появилось после замены раздатки.
В процессе замены раздатки обнаружился ограниченный ход задней крестовины переднего кардана. Задний кардан- в идеале.
авто вывешивали и крутили - с 80ти начинаеться вибрация. Раздатка и карданы под подозрение не попали.Усмотрели некий дисбаланс правых колёс. шиномонтаж сказал перед на 5, зад - на 4,
заключение - колёса не есть причина.
ВОПРОС!!:
1. Как себя ведёт передний кардан при начинающемся закисании крестовины?
2. был ли у кого в практике аналог случай и как решили
ОГРОМНОЕ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!
lytkin вне форума
Старый 11.02.2014, 10:35 #2
Меняй на жопЭ крестовину.Это не такой трудоемкий и затратный процесс.
Гарри123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2014, 10:50 #3
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Сообщение от lytkin Посмотреть сообщение
Как-то не логично все у Вас...
Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с)
Старый 11.02.2014, 22:59 #4
Сказал спасибо: 47
Идея данного сообщения в решении проблемы путём описании неисправности и предшествующих событий и как логический результат - получить хоть какой-то ответ на два вопроса.....
- появился третий - Что же не логично?
lytkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2014, 23:30 #5
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
1 Дело в раздатке (маловероятно, но все же)
2 Криво установили
3 крестовина - менять точно - вибрация от нее вполне может быть.
Сказал Спасибо RomZhuk за это сообщение:
lytkin (12.02.2014)
Старый 13.02.2014, 10:18 #6
Авто: е39 530
Сообщение от RomZhuk Посмотреть сообщение
2 Криво установили
посмотри подвесной подшипник.
riza70 вне форума   Ответить с цитированием
вибрация по кузову при стоянке на "D" QWEST Ремонт и эксплуатация BMW 22 23.07.2014 02:13
Как выбрать шины Evgeniy777 Шины и диски 2 11.06.2014 00:43
e39 m54 Вибрация по кузову при разгоне на второй скорости Vadonius Ремонт и эксплуатация BMW 0 06.03.2013 11:44
Вибрация на 60-80 км/ч. эдос Ремонт и эксплуатация BMW 24 03.04.2012 14:34
Вибрация по кузову. Mr.Mad.Maks Ремонт и эксплуатация BMW 28 27.10.2011 14:16
Часовой пояс GMT +3, время: 05:43.
