-   -   ВИБРАЦИЯ ПО КУЗОВУ 80 км/ч (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/vibraciss-po-kuzovu-80-km-ch-28989/)
lytkin 11.02.2014 06:56
Доброе утро!
проблема :
вибрация по кузову после 80 км/ч. До 90-100 - явная, далее менее заметна - либо уменьшаеться либо сливаеться с общим шумом. на 80-90 иногда кажеться чуть уши закладавает.
появилось после замены раздатки.
В процессе замены раздатки обнаружился ограниченный ход задней крестовины переднего кардана. Задний кардан- в идеале.
авто вывешивали и крутили - с 80ти начинаеться вибрация. Раздатка и карданы под подозрение не попали.Усмотрели некий дисбаланс правых колёс. шиномонтаж сказал перед на 5, зад - на 4,
заключение - колёса не есть причина.
ВОПРОС!!:
1. Как себя ведёт передний кардан при начинающемся закисании крестовины?
2. был ли у кого в практике аналог случай и как решили
ОГРОМНОЕ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!
Гарри123 11.02.2014 10:35
Меняй на жопЭ крестовину.Это не такой трудоемкий и затратный процесс.
RomZhuk 11.02.2014 10:50
Сообщение от lytkin (Сообщение 313749)
Как-то не логично все у Вас...
lytkin 11.02.2014 22:59
Идея данного сообщения в решении проблемы путём описании неисправности и предшествующих событий и как логический результат - получить хоть какой-то ответ на два вопроса.....
- появился третий - Что же не логично?
RomZhuk 11.02.2014 23:30
1 Дело в раздатке (маловероятно, но все же)
2 Криво установили
3 крестовина - менять точно - вибрация от нее вполне может быть.
riza70 13.02.2014 10:18
Сообщение от RomZhuk (Сообщение 313930)
2 Криво установили
посмотри подвесной подшипник.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:42.
