Вибрация
Старый 16.03.2010, 13:54 #1
Аватар для rustamKZ
Авто: BMW 728 E38
По умолчанию Вибрация
Всем Привет!Подскажите в чем может быть дело.
1.На холостых оборотах какая то не понятная вибрация,не сильная,но все равно не приятно!
2.После 80 км/ч.начинает руль бить.Думал торм.диски.Но начинаю тормозить вибрация пропадает.
rustamKZ вне форума
Старый 16.03.2010, 15:40 #2
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Сообщение от rustamKZ Посмотреть сообщение
Проверь может что-то касается кузова.
Проверь люфты в рулевых тягах и в ступицах передних колёс. Проверь балансировку.
Старый 16.03.2010, 16:01 #3
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
rustamKZ, пора поменять подушки под двигателем. А может КРКГ забита нижняя трубка,а может сам он умирает,проверь его,найдёшь тут . [Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось Дядь Деня; 16.03.2010 в 16:01.
Старый 17.06.2010, 22:59 #4
Сказал спасибо: 9
Сообщение от Дядь Деня Посмотреть сообщение
1Согласен с подушками двигателя.2проверь баллансировку колес и люфты в ходовой
edicess вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2010, 23:06 #5
раз было, только на холостых нормально а на скорости начинало бить руль, помыл колеса с внутренней стороны и все прошло
evgenus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2010, 23:35 #6
Авто: BMW 730d E38
Если коробка автомат - может быть гидространсформатор. Гораздо реже встречается дисбаланс сцепления на ручках, но тоже возможно...
Ну и, конечно, описанное ранее!
lelicmobile вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2010, 15:56 #7
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
бывает кардан разбит..
Старый 21.06.2010, 17:55 #8
Авто: bmw e32
может банально свечи. у меня на низких оборотах при скорости 60-80 вибрация шла дергало машину. думал привет кардану , но после замены свеч прошло
bmwm30 вне форума   Ответить с цитированием
e39 вибрация при движении hamutok Ремонт и эксплуатация BMW 32 02.08.2014 16:35
Вибрация в руль БМВ 320 е90 romanvadimovi4 Ремонт и эксплуатация BMW 7 16.04.2014 11:36
BMW e39 вибрация при повороте руля bmw523 Ремонт и эксплуатация BMW 7 03.02.2014 12:31
непонятная вибрация юКс Ремонт и эксплуатация BMW 12 02.07.2012 17:37
Вибрация на холостом ходу vhbd Ремонт и эксплуатация BMW 11 01.01.2011 20:16
Часовой пояс GMT +3, время: 12:30.
