Вибрация Всем Привет!Подскажите в чем может быть дело. 1.На холостых оборотах какая то не понятная вибрация,не сильная,но все равно не приятно! 2.После 80 км/ч.начинает руль бить.Думал торм.диски.Но начинаю тормозить вибрация пропадает. |
rustamKZ, пора поменять подушки под двигателем. А может КРКГ забита нижняя трубка,а может сам он умирает,проверь его,найдёшь тут . [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
раз было, только на холостых нормально а на скорости начинало бить руль, помыл колеса с внутренней стороны и все прошло |
Если коробка автомат - может быть гидространсформатор. Гораздо реже встречается дисбаланс сцепления на ручках, но тоже возможно... Ну и, конечно, описанное ранее! |
бывает кардан разбит.. |
может банально свечи. у меня на низких оборотах при скорости 60-80 вибрация шла дергало машину. думал привет кардану , но после замены свеч прошло |
| Часовой пояс GMT +3, время: 02:37. |
