вибрация БМВ е38
Старый 19.11.2013, 14:41 #11
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
Парни сори что не в тему, что за деталь под номером 12 или 13 и для чего она ?
BMW E39 530i 2001
Старый 19.11.2013, 15:02 #12
Аватар для S.T.A.L.K.E.R 161
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 113 раз(а) в 65 сообщениях
Авто: E34 520i M50
Arsennn, [Только для зарегистрированных...]
S.T.A.L.K.E.R 161 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо S.T.A.L.K.E.R 161 за это сообщение:
Arsennn (19.11.2013)
Старый 19.11.2013, 15:33 #13
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
Дмитрий 925, как вариант скнуть выхлоп совсем,да и прокатится,пусть и реветь будет,зато реально поймешь где косяк.
Сказал Спасибо kuderski за это сообщение:
Дмитрий 925 (19.11.2013)
Старый 19.11.2013, 16:55 #14
Сказал спасибо: 23
Сообщение от Arsennn Посмотреть сообщение
как я понял когда машину разглядывал на подъемнике, какие то отбойники по всей видимости
Дмитрий 925 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Дмитрий 925 за это сообщение:
Старый 19.11.2013, 16:56 #15
Сказал спасибо: 23
Сообщение от kuderski Посмотреть сообщение
спасибо, буду пробовать различные способы устранения моей поломки, потому что видимых дефектов в роде бы ни каких нет, втроем разглядывали ничего не нашли
Старый 19.11.2013, 17:40 #16
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
Дмитрий 925, когда снимешь,потряси банки,а вдруг там что-то всё же есть,и проедь без выхлопа,если всё будет окей.то понятно дело в снятом,а если появится,то и копай дальше,что-то мне подсказывает на заднее крепление коробки,но всё равно проверь
Последний раз редактировалось kuderski; 19.11.2013 в 17:42.
Старый 22.11.2013, 10:33 #17
Сказал спасибо: 23
скажу вот что, позавчера полез опять под машину, снимали выхлоп ничего там не гремит,
посмотрели, все потрогали, по щупали , в общем после подъемника вибрация пропала, я не знаю от чего и почему, ПОЛТЕРГЕЙСТ какой то а может барабашка убежал, нихрена не понимаю!
ничего не меняли, ничего не снимали и не поправляли но факт в том что вибрации больше нет, по крайней мере два дня ее не было, дальше буду смотреть, может снова появится)
Старый 22.11.2013, 10:38 #18
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от Дмитрий 925 Посмотреть сообщение
Старый 26.11.2013, 12:11 #19
Сказал спасибо: 23
снова всем привет, вибрация моя пропала , ничего не гремит и не стучит, уже который день езжу ни каких симптомов прошлой проблемы!
пришла другая беда хахаха))))))
АКПП не переключает то с 3 на 4, то с 4 на 5 передачу если резко разгоняться, если плавно то немного подтупливает, а в режиме механика все в поряде, переключает все передачи, плавно и без рывков,
ВОПРОС:
может ли это быть связанно с этой вибрацией? если нет то из за чего АКПП не переключает? ПОДСКАЖИТЕ
Старый 26.11.2013, 13:05 #20
Авто: 728
ВОПРОС:
Если само прошло, то скорее глушитель где то об изоляцию цеплял. А коробка устает потихоньку походу. Дуй на диагностику
SS26 вне форума   Ответить с цитированием
e39 вибрация при движении hamutok Ремонт и эксплуатация BMW 32 02.08.2014 16:35
Вибрация в руль БМВ 320 е90 romanvadimovi4 Ремонт и эксплуатация BMW 7 16.04.2014 11:36
BMW e39 вибрация при повороте руля bmw523 Ремонт и эксплуатация BMW 7 03.02.2014 12:31
непонятная вибрация юКс Ремонт и эксплуатация BMW 12 02.07.2012 17:37
Вибрация на холостом ходу vhbd Ремонт и эксплуатация BMW 11 01.01.2011 20:16
Часовой пояс GMT +3, время: 06:25.
