Описание темы:523 е 39
Вибрация e39
Старый 07.10.2011, 17:40 #1
По умолчанию Вибрация e39
Доброго времени суток,помогите пожалуйста в решении маааленькой проблемы
суть проблемы: звук в центре торпеды,очень похожий на вибрацию какого-то неприкрученного элемента.
Самое странное во всем этом что звук появляеться в промежутке от 500 до 900 оборотов и только на 1 и 2 скорости(может быть на них он просто достаточно громкий)
Т.Е на нейтралке его нет=(
Весь в раздумиях,проблема конечно не смертельная,но раздражающая=(
Заранее спасибо за помощь!
Pa1nkiller вне форума
Старый 17.10.2011, 16:41 #2
Авто: БМВ 320 Е90 2006
Попробуй сначала проверь хотябы визуально подушку коробки и резинки кардана,а потом думаю всеравно придется лесть в торпеду, если хочеш, чтобы идеально все было.
Иван З вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2011, 17:41 #3
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от Pa1nkiller Посмотреть сообщение
Уверен что именно ВНУТРИ торпедо ? а может под?
ДЛя верняка машину на яму и слушай...
e39 вибрация при движении hamutok Ремонт и эксплуатация BMW 32 02.08.2014 16:35
Вибрация в руль БМВ 320 е90 romanvadimovi4 Ремонт и эксплуатация BMW 7 16.04.2014 11:36
BMW e39 вибрация при повороте руля bmw523 Ремонт и эксплуатация BMW 7 03.02.2014 12:31
непонятная вибрация юКс Ремонт и эксплуатация BMW 12 02.07.2012 17:37
Вибрация на холостом ходу vhbd Ремонт и эксплуатация BMW 11 01.01.2011 20:16
Часовой пояс GMT +3, время: 05:05.
