| | #1 |
| Новичок Регистрация: 30.05.2010
Сказал спасибо: 7
Коллеги , нужна помощь, у меня Х3 с двигателем N47D20A, 2008 год пробег 112000 км. Вообщем суть такова: когда температура наружная выше +10С то и проблем нет , а когда ниже то после завода от момента когда стрелка вошла в синюю зону и до того как ещё не вышла с синей зоны, начинается с небольшой периодичностью высокочастотное дребезжание глушителя в конечной части. Берёш за глушитель слегка рукой неважно где: в конце ,посередине или возле гофры звук пропадает, отпускаешь опять появляется; причём, чем ниже температура наружная тем сильнее проявлятся. Для устранения этой проблемы уже заменил: ДЕМПФЕР 33 гц наружный( была слегка повреждена у основания резина) и КРОНШТЕЙН СИСТЕМЫ ВЫПУСКА ОГ задний( вроде целый, но менял за компанию) - безрезультатно; внутренний демпфер не менял, он внешне целый; После этого прошёлся дальше по выхлопной трубе и увидел , что повреждена одна из резиновых втулок шарнира крепления глушителя к АКПП, заменил обе - результат есть, но не значительный. Посмотрел дальше по трубе, гофра целая, не сечёт, не повреждена. Провёл эксперимент,взял деревянный удлинитель и упёр с силой его в правую подушку двигателя сверху при работе двигателя, но или совпало, как раз в этот момент двигатель уже нагрелся и стрелка начала выходить из синей зоны или действительно помогло , незнаю, но звук уходил. Может действительно правая подушка? Незнаю как решить ещё эту проблему, может заменой подушек двигателя, нехочется правда менять всё подряд. Если кто сталкивался с такой проблемой, помогите.
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 22.09.2013
Сказал спасибо: 69
Откуда: Ivanovo Авто: bmw | Valentina, ты или с ником определись или в каком роде писать... |
| | #3 |
Сказал спасибо: 7
Пиши как тебе нравится, это ник жены, ну а я всего :лишь пытаюсь ей помочь устранить проблему. Если есть умные мысли по этому поводу , подскажи. Спасибо.
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
да что-то внутри отвалилось и дребезжит, вряд ли подушка виновата в этом
| | #5 |
| Новичок Регистрация: 09.04.2009
Сказал спасибо: 6
попробуй демпфера поменяй местами или снимай по очереди.Кстати на таком же Х3 был случай: в задней банке имеется что то типа стекловаты,которая обгорела и рассыпалась кусками.И пока авто прогревался издавался дребезг из задней банки. Лечится так - вырезается окно в задней банке и удаляется остатки стекловолокна,забивается свежей,заваривается и наслаждаемся тишиной!
Последний раз редактировалось МчС; 30.01.2014 в 18:12. |
| | #6 |
Сказал спасибо: 7
Спасибо за совет. За демфера тоже думал, но немного подругому. Вообщем начал вспоминать с чего всё началось, думаю что есть в этом связь: сначала поставил оригинальную насадку хромированную , до её установки этого небыло. Демфер наружный стоял там на 30 гц, и появилась эта проблема. Когда увидел, что он повреждён, то естественно поставил такой же, но вот сейчас начал смотреть по ЕТК и обратил внимание , что демфер как бы к моей машине может стоять и на 33 гц наружный, внутренний на 40 гц не меняется. И ещё, я поставил задние оригинальные брызговики и так получалось, что как раз левый почти был впритык к банке, его пришлось слегка подрезать так, чтоб он не прикасался к банке, растояние примерно 15 мм. и возможно и из-за вибрации резонирует в районе брызговика. Ну, вообщем когда это всё проверю ,правда сейчас мороз -20С, тогда и отпишусь.
| | #7 |
Сказал спасибо: 7
Ну вот проблемка и решилась. Оказалось, что стоять должен был демпфер на 33 Гц, хотя стоял на 30 Гц. Сначала снял насадку, ничего недало, но когда поменял демпфер, сразу и звук самого глушителя тише стал и вибрация ушла.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Х6 3.5 xDrive заслонка глушителя | neo67 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 5 | 31.05.2013 22:12 |
| Вибрация на холостом ходу | vhbd | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 01.01.2011 20:16 |
| Замена промежуточного глушителя (М62, М54) | Tyler | 18 Система выпуска ОГ | 0 | 17.04.2009 11:39 |
| Замена дополнительного глушителя (за основным) (М62, М54) | Tyler | 18 Система выпуска ОГ | 0 | 17.04.2009 11:38 |
| Замена промежуточного глушителя (М62, М54) | Tyler | 18 Система выпуска ОГ | 0 | 17.04.2009 11:36 |
