Вибрация и стуки Доброго времени суток уважаемые форумчане! Проблема примерно такая, при возвращении из Польши, примерно за 1 300 км до Москвы появилась неприятная вибрация, грешил на колеса, но зря, от перестановки с запаской и местами ни чего не поменялось. после она периодически пропадала, но появлялась вновь, возможно после кочек, хотя может это и предрассудки. При "сбросе газа" все пропадает. Непосредственно при подъезде к Москве при трогании с места и разгоне примерно до 60-80 усилилась кардинально, вплоть до того что в конце пути в районе заднего моста, появились реальные стуки (как ножом по сердцу). До дома довезла, за что большое спасибо, поддомкратил, залез под днище, посмотрел хвостовик и резиновую муфту, ничего откровенного, для создания таких стуков, небольшой люфт в шарнире около хвостовика, но не критичный, больше ничего посмотреть не удалосьвсе закрыто тепловым экраном. Если кто-то встречался с такой бедой подскажите. и как решать может поможет еще один момент, за три дня до появления проблемы, после попаданя в яму довольно жесткого, лопнула правая опора движка, там ее заварили аргоном, после ремонта проблем небыло километров 500, потом появилась вышеописанная проблема. авто е-39 523 дорестайлинговая (автомат). Заранее благодарен |
да вот весь и момент что и колеса отбалансированы и грязи нет, а на самом деле реально тревожит жесткая вибрация при трогании и разгоне и довольно сильные стуки, ощущение что мост о кузов бъет, ну или промежуточный |
alex161082, внимательнее осмотреть кардан и привода колес,и там найдешь причину. |
возможно порван корпус подвесного подшиника.. |
были похожие проблемы,но не факт,что к вам относится,но как вариант проверьте моторные подушки и задние на коробке,задние рвутся хрен увидешь,как следует проверьте их. У меня один раз эластичку свернуло и хрен скажешь,потом снял,а она восьмёркой у меня,внутри нитки порвались. |
проверьещё резинометаллические шарниры балки заднего моста,места крепления заднего моста,редуктора |
Была подобная фигня у меня, открутился привод. закрутил и всё прошло. хотя, тут больше похоже на кордан. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:28. |
