Вибрация кузова на скорости !
Старый 08.03.2011, 00:48 #11
Сказал спасибо: 14
Авто: BMW 520i E39
Сообщение от BMW316I Посмотреть сообщение
тянет из-за схождения
вибрация из-за колес.
попробуй поставить другие колеса и проехать. так более точно убедишся в чем причина.
а на порванной подушке долго ездил?
а что с схождением ? я сегодня его делал там все хорошо было !
другие колёса смогу только летом поставить!
хотя завтра поменяю зад с передом!
на порванной подушке ездил столько с колько владею этим авто, это примерно 5 месяцев, то что она порванная узнал 2 месяца назад !
вобщем мотор там просто лежал, как мне сказали, когда вынули падушки за место 2-х было 4, вобщем пополам !
ruslanlee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2011, 01:36 #12
Аватар для BMW316I
Сказал спасибо: 70
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: BMW 3 СЕРИИ
значит остается только резина.
BMW316I вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо BMW316I за это сообщение:
ruslanlee (08.03.2011)
Старый 08.03.2011, 06:56 #13
Аватар для Анатолий777
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 31 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: bmw 320i м50--E39
если у тебя тормозные диски вентилируемые то со временем в них набивается грязь которая вызывает дибаланс при малых скоростях не заметно,прочисти их( я просто отверткой выковыривал)и отбалансируй колеса занова дожно помочь. была у меня такая печенька
Анатолий777 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Анатолий777 за это сообщение:
Старый 08.03.2011, 12:04 #14
Сказал спасибо: 14
Авто: BMW 520i E39
Сообщение от Анатолий777 Посмотреть сообщение
нет диски обычные не винтелируемые! недавно новые поставил!
сегодня поеду отбалансирую, по результатам отпишусь !
Старый 08.03.2011, 13:47 #15
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
может диски колесные по ступице не сидят?
Arbeit macht frei...
Старый 08.03.2011, 15:28 #16
Сказал спасибо: 14
Авто: BMW 520i E39
а как это проверить ?
Старый 08.03.2011, 15:35 #17
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
штангенциркулем замерить диаметр ступици (выступ на который диск садиться центральным отверстием) и затем померить центральное отверстие диска - должно быть одинаково!
Последний раз редактировалось FuchS; 08.03.2011 в 15:35.
Старый 08.03.2011, 21:55 #18
Сказал спасибо: 14
Авто: BMW 520i E39
я думаю что там такой проблемы не должно быть, потому что диски свои оригинальные, те которые выдали в месте с каром ! но сервисников заставлю замерить ! СПАСИБО ЗА ИДЕЮ !
Последний раз редактировалось ruslanlee; 08.03.2011 в 21:56.
Старый 08.03.2011, 22:10 #19
Сказал спасибо: 14
Авто: BMW 520i E39
Был я сегодня в шиномонтаже , вердикт такой !
1. Передние диски отбалансировали, были сбиты !!!! сейчас по нулям !
2. Задние: правый кривой в упопу , левый мальца кривоват,за каждый диск попросили по 1200 за прокатку монтаж итд , вобшим послал, лучше эти баблонские в новый диск пущу!
После балансировки передних :
Едит ровно, руль ровно,едит тоже ровно ! мальца кернить только после метров 500-700 , думаю из за кривезны задних!
Скорость :
Ну пока не проверял на трассе, но на светафорах 100 ку набирает как зверь и хочет ещё, но светофоров у нас много !
Завтра поеду по кольцу посмотрим что покажет !
Всем огромное спасибо !!!!!!!!!!!!!!!! !!!
купил много тюня на любимую, как всё поставлю отпишусь,
пока выгляжу так, но с убитым бампером, на фото этого нет!
Последний раз редактировалось ruslanlee; 08.03.2011 в 22:11.
Старый 08.03.2011, 22:39 #20
Сказал спасибо: 14
Авто: BMW 520i E39
кстати после замены заднего сальника АКПП, автомат работает как нож по маслу !
Если течёт лучше заменить !
Последний раз редактировалось ruslanlee; 08.03.2011 в 22:42.
Как выбрать шины Evgeniy777 Шины и диски 2 11.06.2014 00:43
e39 m54 Вибрация по кузову при разгоне на второй скорости Vadonius Ремонт и эксплуатация BMW 0 06.03.2013 11:44
вибрация при скорости от 25 до 35 км evch Ремонт и эксплуатация BMW 3 26.08.2012 16:39
При наборе скорости между 35км/ч и 40 вибрация по салону STRANIK42 Ремонт и эксплуатация BMW 2 26.06.2012 00:26
Часовой пояс GMT +3, время: 20:59.
