| | #11 | |
| Новичок Регистрация: 04.12.2010
Сказал спасибо: 14
другие колёса смогу только летом поставить! хотя завтра поменяю зад с передом! на порванной подушке ездил столько с колько владею этим авто, это примерно 5 месяцев, то что она порванная узнал 2 месяца назад ! вобщем мотор там просто лежал, как мне сказали, когда вынули падушки за место 2-х было 4, вобщем пополам ! | |
| | #13 |
| Завсегдатай Регистрация: 09.02.2010
Сказал спасибо: 35
Откуда: казахстан,караганда Авто: bmw 320i м50--E39 Есть клубные рамки |
если у тебя тормозные диски вентилируемые то со временем в них набивается грязь которая вызывает дибаланс при малых скоростях не заметно,прочисти их( я просто отверткой выковыривал)и отбалансируй колеса занова дожно помочь. была у меня такая печенька |
| Сказал Спасибо Анатолий777 за это сообщение: | ruslanlee (08.03.2011) |
| | #14 | |
Сказал спасибо: 14
сегодня поеду отбалансирую, по результатам отпишусь ! | |
| | #15 |
может диски колесные по ступице не сидят?
| Сказал Спасибо FuchS за это сообщение: | ruslanlee (08.03.2011) |
| | #17 |
штангенциркулем замерить диаметр ступици (выступ на который диск садиться центральным отверстием) и затем померить центральное отверстие диска - должно быть одинаково!
__________________ Arbeit macht frei... Последний раз редактировалось FuchS; 08.03.2011 в 15:35. |
| | #18 |
Сказал спасибо: 14
Откуда: СПБ Авто: BMW 520i E39 | я думаю что там такой проблемы не должно быть, потому что диски свои оригинальные, те которые выдали в месте с каром ! но сервисников заставлю замерить ! СПАСИБО ЗА ИДЕЮ !
Последний раз редактировалось ruslanlee; 08.03.2011 в 21:56. |
| | #19 |
Сказал спасибо: 14
Был я сегодня в шиномонтаже , вердикт такой ! 1. Передние диски отбалансировали, были сбиты !!!! сейчас по нулям ! 2. Задние: правый кривой в упопу , левый мальца кривоват,за каждый диск попросили по 1200 за прокатку монтаж итд , вобшим послал, лучше эти баблонские в новый диск пущу! После балансировки передних : Едит ровно, руль ровно,едит тоже ровно ! мальца кернить только после метров 500-700 , думаю из за кривезны задних! Скорость : Ну пока не проверял на трассе, но на светафорах 100 ку набирает как зверь и хочет ещё, но светофоров у нас много ! Завтра поеду по кольцу посмотрим что покажет ! Всем огромное спасибо !!!!!!!!!!!!!!!! !!! купил много тюня на любимую, как всё поставлю отпишусь, пока выгляжу так, но с убитым бампером, на фото этого нет! Последний раз редактировалось ruslanlee; 08.03.2011 в 22:11. |
| | #20 |
Сказал спасибо: 14
кстати после замены заднего сальника АКПП, автомат работает как нож по маслу ! Если течёт лучше заменить ! Последний раз редактировалось ruslanlee; 08.03.2011 в 22:42. |
| Как выбрать шины | Evgeniy777 | Шины и диски | 2 | 11.06.2014 00:43 |
| e39 m54 Вибрация по кузову при разгоне на второй скорости | Vadonius | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 06.03.2013 11:44 |
| вибрация при скорости от 25 до 35 км | evch | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 26.08.2012 16:39 |
| При наборе скорости между 35км/ч и 40 вибрация по салону | STRANIK42 | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 26.06.2012 00:26 |
