Вибрация на 60-80 км/ч.
Старый 22.10.2010, 09:59 #1
Аватар для эдос
Авто: БМВ 520(Е34)
По умолчанию Вибрация на 60-80 км/ч.
Появляется легкая вибрация на скорости 60-80 км/ч (пик вибрации на 70 км./ч), вибрация появляется не в зависимости на передачи или на нейтралке. Е34 уже 5-ый год эксплуатирую и когда она началась не помню. Нулевое литье-таже самая картина. На подъемнике не крутил, т.к. вплотную к решению проблемы не подходил. Многие винят кардан - но каким образом проверить его биение? И какие могут быть варианты причины вибрации?
эдос вне форума
Старый 22.10.2010, 10:10 #2
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Если уверен в балансировке колёс - проверяй валы.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Сказал Спасибо 545irbis за это сообщение:
эдос (22.10.2010)
Старый 22.10.2010, 10:22 #3
Аватар для эдос
Авто: БМВ 520(Е34)
каким образом проверить???
Последний раз редактировалось эдос; 22.10.2010 в 10:23.
эдос вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2010, 10:38 #4
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Вывесить на подъёмнике, снять колёса и поехать.
эдос (22.10.2010)
Старый 22.10.2010, 17:26 #5
Аватар для sascha0777
Поблагодарили 32 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: Alpina B10
А рычаги с саленблоками менял?
sascha0777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2010, 20:13 #6
Аватар для михалыч43
Поблагодарили 105 раз(а) в 101 сообщениях
Авто: VW POLO, DATSUN Y140.
проверь подвесной подшипник...на крепление и пригодность.
на подъемнике. или с ямы, сняв одно колесо и подставив опору под кузов. заведи и включи передачу.
...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!!
михалыч43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2010, 20:48 #7
Сказал спасибо: 6
Авто: Bmw325
Если усиливается вибрация(отдает в руль) при торможении на скорости 70и больше,то проблема в тормозных дисках.
petr59 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2010, 01:35 #8
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
да чё там годать.. кардан проверяй.. не ты первый и не последний..
Старый 23.10.2010, 01:48 #9
Сказал спасибо: 13
.. не совсем понятно... ГДЕ вибрация...!?:))
Старый 25.10.2010, 10:04 #10
Аватар для эдос
Авто: БМВ 520(Е34)
В том-то и дело, что вибрация ЛЕГКАЯ - кузов ходуном НЕ ходит, а чувствуется какой то дисбаланс. Еду допустим 70 км/ч. - шумит (уши грубо говоря закладывает), скидываю до 50-ти (или набираю 90) - тишина, все о"k.
Ходовка в свое время частично менялась (литье нулевое, передние аморы - 2 шт., т.диски передние-2 шт., сайлентблоки, рычаги и наконечники, втулки и стойки стабилизаторов, рулевая тяга центральная, подушки под двиган и заднюю балку и т.д.)
Подвисной подшипник спецы смотрели - нормальный (правда был косяк-опора от крепления отошла и кардан по вертикали гулял (точечная сварка гавкнула), прихватили чтобы на горке кардан не переломало. Дело в том что до этого (когда все держалось как надо) таже херотень была.
А насчет т.дисков (вибрация при торможении на скорости более 120 км/час) - это как я понял неизличимая болезнь -т.диски со временем ведет от нагрева при торможении.
Как выбрать шины Evgeniy777 Шины и диски 2 11.06.2014 00:43
Вибрация в руль БМВ 320 е90 romanvadimovi4 Ремонт и эксплуатация BMW 7 16.04.2014 11:36
ВИБРАЦИЯ ПО КУЗОВУ 80 км/ч lytkin Ремонт и эксплуатация BMW 5 13.02.2014 10:18
BMW e39 вибрация при повороте руля bmw523 Ремонт и эксплуатация BMW 7 03.02.2014 12:31
Вибрация на холостом ходу vhbd Ремонт и эксплуатация BMW 11 01.01.2011 20:16
Часовой пояс GMT +3, время: 13:22.
