| Новичок Регистрация: 18.08.2010
Появляется легкая вибрация на скорости 60-80 км/ч (пик вибрации на 70 км./ч), вибрация появляется не в зависимости на передачи или на нейтралке. Е34 уже 5-ый год эксплуатирую и когда она началась не помню. Нулевое литье-таже самая картина. На подъемнике не крутил, т.к. вплотную к решению проблемы не подходил. Многие винят кардан - но каким образом проверить его биение? И какие могут быть варианты причины вибрации? |
Сказал спасибо: 19
Если уверен в балансировке колёс - проверяй валы.
| Сказал Спасибо 545irbis за это сообщение: | эдос (22.10.2010) |
Сказал спасибо: 19
Вывесить на подъёмнике, снять колёса и поехать.
| Участник тусовки Регистрация: 18.05.2010
Поблагодарили 32 раз(а) в 26 сообщениях
А рычаги с саленблоками менял?
проверь подвесной подшипник...на крепление и пригодность. на подъемнике. или с ямы, сняв одно колесо и подставив опору под кузов. заведи и включи передачу.
В том-то и дело, что вибрация ЛЕГКАЯ - кузов ходуном НЕ ходит, а чувствуется какой то дисбаланс. Еду допустим 70 км/ч. - шумит (уши грубо говоря закладывает), скидываю до 50-ти (или набираю 90) - тишина, все о"k. Ходовка в свое время частично менялась (литье нулевое, передние аморы - 2 шт., т.диски передние-2 шт., сайлентблоки, рычаги и наконечники, втулки и стойки стабилизаторов, рулевая тяга центральная, подушки под двиган и заднюю балку и т.д.) Подвисной подшипник спецы смотрели - нормальный (правда был косяк-опора от крепления отошла и кардан по вертикали гулял (точечная сварка гавкнула), прихватили чтобы на горке кардан не переломало. Дело в том что до этого (когда все держалось как надо) таже херотень была. А насчет т.дисков (вибрация при торможении на скорости более 120 км/час) - это как я понял неизличимая болезнь -т.диски со временем ведет от нагрева при торможении. |
| Как выбрать шины | Evgeniy777 | Шины и диски | 2 | 11.06.2014 00:43 |
| Вибрация в руль БМВ 320 е90 | romanvadimovi4 | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 16.04.2014 11:36 |
| ВИБРАЦИЯ ПО КУЗОВУ 80 км/ч | lytkin | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 13.02.2014 10:18 |
| BMW e39 вибрация при повороте руля | bmw523 | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 03.02.2014 12:31 |
| Вибрация на холостом ходу | vhbd | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 01.01.2011 20:16 |
