Вибрация на холодную.
Старый 12.02.2010, 18:14 #1
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: BMW E39 523i PRINS VSI
По умолчанию Вибрация на холодную.
Ребята, может кто-то подскажет из-за чего может быть вибрация по кузову при непрогретом двигателе ( на холостом)? правда при горячем тоже есть, но не так заметно.
Обороты на холостом тоже вроде в норме, правда при тесте слегка плавают (700-750). Подушки под двигателем как-то можно проверить, кроме как зрительно? Смотрели так-тоже порывов нет.
Ну вообшем уже достала эта дрожь.
alexmelts вне форума
Старый 12.02.2010, 19:06 #2
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
если не троит и работает ровно то там 100 пудов подушки и подвес глушителя.
резина со временем теряет эластичность.
Старый 12.02.2010, 19:44 #3
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Заедь на диагностику и проверь балланс мощности цилиндров. Там-же будут видны пропуски зажигания - скорее всего дело именно в этом.
Старый 12.02.2010, 23:18 #4
Я сам занимаюсь диагностикой, проверял конечно, работу цилиндров INPO - й, там есть такая проверка, так всё идеально.
Потому и задаю вопрос, что по диагностике всё отлично, а вибрация всё равно есть.
Подушки под дрыгателем гидравлические или просто резинки?
alexmelts вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2010, 23:47 #5
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
Сообщение от alexmelts Посмотреть сообщение
наверное масленные,а подушки менять надо,проседают или дубеют,одно из двух
Старый 13.02.2010, 16:59 #6
Аватар для FFO
Авто: BMW 520 E34
у меня тожэ была вибрация от неровной работы движка
причина была-подсасывал воздух вакуумный шланг
FFO вне форума   Ответить с цитированием
Вибрация (дрожь) при трогании на холодную Averchenko Ремонт и эксплуатация BMW 23 09.08.2015 14:39
Вибрация в руль БМВ 320 е90 romanvadimovi4 Ремонт и эксплуатация BMW 7 16.04.2014 11:36
BMW e39 вибрация при повороте руля bmw523 Ремонт и эксплуатация BMW 7 03.02.2014 12:31
Вибрация на холостом ходу vhbd Ремонт и эксплуатация BMW 11 01.01.2011 20:16
Очень твердые патрубкии давление на холодную Defuzz Ремонт и эксплуатация BMW 16 25.05.2010 12:37
Часовой пояс GMT +3, время: 01:50.
